Powłoka
tom90
Powłoka
Post napisał: tom90 » 31 mar 2022, 07:11
Czy ktoś mógłby mnie rozjaśnić w kwestii powłoki na tym rysunku?
Rozumiem ,że jest wymagana powłoka niklowo - chromowa?
jasiu...
Re: Powłoka
Post napisał: jasiu... » 31 mar 2022, 16:57
Poczekaj, bo o ile znam trochę angielski, to wyraz blasting oznacza "obróbka strumieniowo-ścierna". A po niemiecku sand to piasek, a więc Oberflächenbehandlung oznacza dosłownie "potraktowanie powierzchni zewnętrznej". I jeśli oni chcą gesandet, to potrzebują piaskowania.
gal, to skrót od galvanisiert, czyli pokrycie galwaniczne (po piaskowaniu) i ja bym kojarzył, że najpierw 12 mikronów niklu (chrom może się na tym materiale nie trzymać), a na nikiel chrom. skrót mt jest dla mnie nie do końca jasny, stawiał bym matt, czyli jak w polskim, matowy.
Nie jestem galwanizerem, po prostu staram się tłumaczyć.
tom90
Re: Powłoka
Post napisał: tom90 » 05 kwie 2022, 13:36
Bardzo dziękuję za pomoc! Twoja dedukcja wydaje się być prawidłowa. Skonsultuje to jeszcze w innym źródle ale dziękuję za poświęcony czas!
adadur
Re: Powłoka
Post napisał: adadur » 06 kwie 2022, 11:02
też bym to czytał jak jasiu... z tym że oznaczenie galwanizowania jest "zgrubne" - do tego trzeba pamiętać że niklowanie/chromowanie itp. "dodają" materiału - czy aby wówczas te rowki mają sens? (czasami na rysunkach elementów galwanizowanych oznacza się powierzchnie chronione przed galwanizowaniem)
jasiu...
Re: Powłoka
Post napisał: jasiu... » 06 kwie 2022, 16:16
Tu bym spojrzał na tolerancje i bym się nie bał. Te rowki mają być może za zadanie utrzymywać smar, albo coś podobnego. Masz jedynie tolerowane średnice, jedna w 5 setkach, druga w dyszce. Obie są tolerowane w plus, dlatego jeśli zrobisz w górnej tolerancji, to powinno po galwanizowaniu pasować. Wiem, czasem daje się warstwę chromu nawet 1 mm, ale z reguły wystarczą pojedyncze mikrony, a więc nie trzeba się bać, że spuchnie, jak po azotowaniu.
Oczywiście, że całość trzeba obgadać z galwanizernią. Niektóre galwanizują w bardzo wysokich temperaturach, a wtedy mogą puścić naprężenia i się całość, jeśli nie była z wyżarzanego materiału, wygnie. O to warto spytać.
Wróć do „Rysunek techniczny”
