heidenhain tnc 150 155 tablica narzędzi
Re: heidenhain tnc 150 155 tablica narzędzi
O kurde teraz to mnie zaskoczyłeś. Muszę to sterowanie prześwietlić jak maszynę uruchomie.
Jeszcze jedno pytanko, ale na 99% podejrzewam że to nie możliwe ...
Czy jest opcja wyświetlenia parametrów "distance to go" czyli "droga do przebycia" jak odpalam pierwszy raz program blok po bloku i mam rękę na potencjometrze posuwu/przycisku stop aby kolizji nie zrobić. Tak jak w heidehain 420/530tnc
- Posty w temacie: 8
Szczerze nie pamiętam. Nie wykluczone, że w opcjach współrzędnych jest i to, ale jakoś nigdy mi to nie było potrzebne.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Na naszej babci da się jechać na 3 osiach, ale trzeba to pisać albo na Q albo na LBL.
Co do parametrów jest tylko stan od narzędzia ZERO. jest jeszcze jedna linijka do wyświetlania o ile jest przesunięty NOLLPUNKT.
tak przynajmniej było na tych co ja robiłem. Myślę że na innych jest tak samo.
jak widać można po lini śrubowej pisać ścieżki
Jeszcze miałem problem z opisaniem współrzednych na okregu. Trzeba było wywiercić np. 18 otworów co 20stopni na o okręgu o promieniu 50mm. Chodzi o to, żeby nie przeliczać współrzędnych x i y z funkcji trygonometrycznych czy w programach cadowskich, a podać tylko kąt poczatkowy pierwszego otworu, ilość otworów, co jaki kąt kolejny otwór i promień okręgu. Jeszcze zobacze do tych książek, bo coś tam było na ten temat.
Do starszych HH były takie dwie fajne broszurki - chyba kurs podstawowy i zaawansowany się nazywały, w jednej z nich był gotowiec na taką sytuację.
ps.:
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... /basis.pdf
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... aufbau.pdf
ps.:
Witam. Mam pytanie jak stworzyć taką listę narzędzi lub w nią wejść jeżeli istnieje właśnie w heidenhein 150?
Dzięki. Zawsze używałem tool def dlatego taki widok mnie zdziwił. Wszystko jasne.
W HH 150 nie tabeli narzędzi natomiast w HH 155 jak chcesz mieć tabelę to zmieniasz odpowiedni parametr i tabela już jest wszystko zależy od tego czy wolisz tabele czy narzędzia przypisane do danego programu .
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
