Poszukuje narzędzia, którem będę mógł wyczyścić otwory widoczne na poniższym zdjęciu. Pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby piaskowanie jednak łączniki, które mam do obrobienia nie mogą być zdemontowane.
Dysponuje szlifierką kątową i wiertarką. Znalazłem takie pilniki na wiertarkę ******* wydają się być odpowiednie ale nie jestem pewny czy nie zdeformują one otworów?
Czy ktoś może ma doświadczenie z takim produktem lub czy może ktoś zaproponować coś innego? Z góry dziękuję za pomoc.
Szlifowanie otworów
Re: Szlifowanie otworów
Ściernica listkowa. Jeśli otwory są za małe, to zrobiona samodzielnie z przepiłowanego pręta.
Dziękuje za porady. Chciałbym dopytać o sposób z przepiłowanym prętem. Czy dobrze rozumiem, że masz na myśli pręt o mniejszej średnicy niż otwór i założenie go do uchwytu do wiertarki?
Ze szczotkami drucianymi mam taki problem, że po ostatnim czyszczeniu pod epoksyd niestety po ok pół roku wyszła rdza na nowo ale wiadomo, że epoksyd wymaga idealnie przygotowanego podłoża.
Teraz widzę, że mój link został usunięty więc prześlę zdjęcie:
Jednak pomysł z prętem mi się podoba miłej niedzieli!
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2022, 10:07 przez adi1dx, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie. Pręt o średnicy mniejszej nić otwór. Przecinasz go tak jak śrubę na klucz płaski. W tą szczelinę wkładasz końcówkę papieru ściernego i nawijasz zgodnie z kierunkiem obrotów. Powstaje ściernica jednolistkowa.
Pilniki są super do piłowania, ale nie zrobisz nimi idealnego otworu.
