CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
Lucki
Posty w temacie: 19
Re: CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
#31
Post napisał: Lucki » 02 kwie 2022, 12:07
Czołem!.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Maszyna ma krańcówki NC, ale one są zanegowane na płytce tej fabrycznej, więc jest OK.
Włączyłem $21=1 po naciśnięciu którejkolwiek krańcówki maszyna staje.
Candle wyświetla RUN a w konsoli [MSG:Reset to continue]
TOP67
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: TOP67 » 02 kwie 2022, 12:23
Czyli działa.
Teraz możesz włączyć Homing i softlimit.
Pamiętaj, że poprawnego działania Homingu krańcówki muszą być podłączone do właściwych osi. Do normalnej pracy nie, każda powoduje zatrzymanie maszyny.
Lucki
Posty w temacie: 19
#33
Post napisał: Lucki » 02 kwie 2022, 12:29
Włączyłem ($22=1) i teraz tak:
Oś Z się resetuje poprawnie, aleX i Y już nie, maszyna zaczyna jechać do tyłu i w prawo, a krańcówki mam z przodu i z lewej.
TOP67
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: TOP67 » 02 kwie 2022, 12:36
To zmień ustawienia w $23=3
Lucki
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: Lucki » 02 kwie 2022, 12:42
Kolego po stokroć dzięki. Jestem Ci dłużny wielkie piwo :) Nie wiem dlaczego zasugerowałem się tymi $14-$19.
Będę jeszcze "ćwiczył" ten czujnik narzędzia i przyciski, te fizyczne RESET, ABORT itd, ale muszę je najpierw wykonać.
Rozumiem, że czujnik długości narzędzia podłączam między masę, a PROBE (A5) ?
Tak działało to w małej maszynce 3018, ale użyłem tego tylko raz do mapowania stołu. Zakładając, że profile stołu są płaskie (równe), zrobiłem mapę stołu TYLKO w 4 rogach i wgrywałem ją zawsze przed projektem, to wystarczało.
(Odchył w osi X był między skrajnym lewym, a skrajnym prawym końcem stołu 0.9mm !!! )
TOP67
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: TOP67 » 02 kwie 2022, 12:53
Lucki pisze: ↑
02 kwie 2022, 12:42
Wystarczy kliknąć "pomógł"
Czujnik narzędzia i bazowania materiału podłącza się pod A5.
Można bazować materiał po każdej zmianie narzędzia, stawiając na nim czujnik. Problem powstaje, jeśli pierwotna płaszczyzna bazowania została już sfrezowana (zwłaszcza nie na płasko).
Dlatego lepiej jest zamocować drugi czujnik na stałe i mierzyć długość narzędzia, zapisując je w odpowiednim rejestrze. Nie zmienia się wtedy baza materiału. Ostatecznie można jeden czujnik stawiać raz na materiale, raz na stoliku.
Dodane 4 minuty 3 sekundy:
Lucki pisze: ↑
02 kwie 2022, 12:42
Problem jest nie tylko w krzywiźnie stolika, ale też w ugięciu wałków wiszących. A w 3018 można je ręką zgiąć do siebie o milimetr. Jak położysz coś ciężkiego na stoliku, to będzie się on obniżał w środkowym zakresie i podnosił jedną stroną przy krawędziach.
Lucki
Posty w temacie: 19
#37
Post napisał: Lucki » 02 kwie 2022, 13:10
Tak, to bardzo wiotka (i jak teraz widzę) głośna konstrukcja, ale można się do niej przyzwyczaić.
Najbardziej przeszkadzało mi uginanie się wałków od X, łapiąc za frez można było go odginać w Y o kilka mm.
Na szczęście zajmuje się modelarstwem i jedyne co obrabiam, to laminat max 1.5mm, oraz tworzywa sztuczne (PS-HI, ABS, PMMA itp.)
Pewnie gdybym nie dostał tej 3040, nadal korzystał bym z 3018 i żył w nieświadomości, że można wykonywać detale dużo dokładniejsze i robić to w prawie całkowitej ciszy :)
A, miałem jeszcze styczność z wielką maszyną MW400, ale to była obsługa na zasadzie włóż materiał, naciśnij start...
Jeszcze raz dziękuję, na pewno się odezwę jeszcze w sprawie przycisków i czujnika.
Łukasz
chukahu293
#38
Post napisał: chukahu293 » 18 lip 2022, 12:56
Zdecydowanie tak. Mach3 można pobrać w wersji testowej, która obsługiwała do 500 wierszy kodów (nie wiem czy to aktualne). Warto się zapoznać.
chukahu293
#39
Post napisał: chukahu293 » 20 lip 2022, 19:58
Rozumiem, że czujnik długości narzędzia podłączam między masę, a PROBE (A5) ? get-vidmateapp.com mobdro download
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
#40
Post napisał: Jarewa » 20 lip 2022, 21:32
chukahu293 pisze: ↑
20 lip 2022, 19:58
Rozumiem, że czujnik długości narzędzia podłączam między masę, a PROBE (A5) [/size]
MASA-A5 GBRL rozpoznaje NC/NO
Wróć do „CNC podstawy”
