Projekt frezarki do grawerowania ścieżek w płytkach miedzianych
PCB na 3 osiowej maszynie frezującej CNC
TOP67
Posty w temacie: 9
Re: Projekt frezarki do grawerowania ścieżek w płytkach miedzianych
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 11:26
A to ma być do produkcji seryjnej, czy do prototypowania?
Zwróciłeś uwagę na gabaryty maszyny? Jak to zapakujesz do 300x200 mm, to nie będzie miejsca na te narzędzia.
Propozycje, które dostałeś to silnik z zamontowanym na osi uchwytem. Taki jak jest fabrycznie w tanich ploterach.
Dodane 29 minuty 6 sekundy:
A może na początek kupić gotowego chińczyka do poskładania? Taki CNC3018 w zestawie z laserem i wrzecionem 775. Da się na nim grawerować płytki i naświetlać soldermaski. Można się nauczyć, a elektronikę, silniki i wrzeciono można potem wykorzystać w nowej maszynie.
Ja tak przebudowywałem swoją, stopniowo wymieniając elementy, do frezowania aluminium. Zaczynałem od bramy, aż zbudowałem nową frezarkę, a CNC 3018 sprzedaję w stanie fabrycznym.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 29 mar 2022, 16:45
775 spoko tanio ale głośno :) , ale w chinach pojawiły się wrzeciona 250W BLDC a jak się cos dołoży to idzie wycisnąć 25tyś obr/min
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 16:50
Te za 900 zł?
Niby fajne, ale drogie
InżynierMechatronik
Posty w temacie: 10
Post napisał: InżynierMechatronik » 29 mar 2022, 22:06
Wolałbym zrobić cały projekt od zera, wzorując się ewentualnie na istniejących rozwiązaniach.
Dodane 18 minuty 24 sekundy:
te wymiary stołu 300x200 to jedynie tak orientacyjnie... powiedzmy, że takie by były rozmiary największej dopuszczalnej płytki montowanej na stole plus kilka mm na jakieś systemy mocowań trzeba doliczyć.
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 22:13
Nie będzie tutaj prawie żadnych sił, więc w zupełności wystarczy konstrukcja z profili aluminiowych 20x20, 20x40 itd.
Konstrukcja taka jak CNC 3018, tylko nie na takich cienkich wałkach. Najlepiej na szynach 15 mm. Chociaż przy mapowaniu powierzchni, nawet to nie jest krytyczne.
Byle nie używać rolek typu V-slot.
InżynierMechatronik
Posty w temacie: 10
Post napisał: InżynierMechatronik » 29 mar 2022, 22:18
A co panowie uważają o zastosowaniu prowadnic z wózkami tocznymi(szyny montowane na profilach jak w załączniku)?Obrazek
Czy można by wówczas na tym zbudować stół krzyżowy?Obrazek
A może lepszym pomysłem byłoby przesówanie wrzeciona w dwóch osiach, a stołu tylko w jednej?
TOP67
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 22:31
Wózki, czyli szyny to najlepsze rozwiązanie. Ale odradzam stolik krzyżowy. Potrzebuje największej przestrzeni roboczej. Wymaga też solidnej kolumny z dużym wysięgiem (większym niż pole robocze).
Najmniej przestrzeni zajmują konstrukcje z ruchomą bramą, ale najtrudniej w nich o sztywność. Najprostsza w budowie jest konstrukcja ze stałą bramą i stolikiem ruchomym w jednym kierunku.
InżynierMechatronik
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: InżynierMechatronik » 29 mar 2022, 22:36
Mówiąc o kolumnie z wysięgnikiem ma pan na myśli rozwiązanie tego typu: ? Obrazek
Faktycznie wydaje się to problematyczne. Ale czy nie można by zbudować bramy, tak aby wrzeciono było przez cały czas mniej więcej na środku przestrzeni roboczej: ? Obrazek
TOP67
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 22:50
Tak. Jeśli pole robocze ma wynosić 200 mm, to odległość od brzegu kolumny do środka wrzeciona musi wynosić 200 mm. Całkowity wymiar frezarki w tym kierunku to 2x200 mm + grubość kolumny.
A w kierunku poprzecznym 2x300 mm (zakładając, że silnik schowa się pod stolik).
Razem wyjdzie ok 600x500 mm.
Frezarka ze sztywną kolumną potrzebuje ok 400x400 mm
A taka z ruchomą ok 300x400 mm.
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
InżynierMechatronik pisze: ↑
29 mar 2022, 22:36
Jeśli miejsce na maszynę nie jest problemem, to można. Oczywiście koszt materiałów też wzrośnie.
InżynierMechatronik
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: InżynierMechatronik » 29 mar 2022, 22:56
Czyli faktycznie zastosowanie stołu krzyżowego wiązałoby się z (być może nieuzasadnionym) powiększeniem gabarytów maszyny a co za tym idzie jej całkowitymi kosztami wykonania.
Dodane 3 minuty 29 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
29 mar 2022, 22:50
600 mm x 500 mm czyli nadal powinna się zmieścić w biurze. Pytanie czy warto płacić te kilka stów więcej? Czy stół krzyżowy byłby w takiej maszynie faktycznie zaletą?
