CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
TOP67
Posty w temacie: 13
Re: CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
#21
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 09:15
Lucki pisze:
29 mar 2022, 09:09
Arduino chyba nie ma wejścia dla wyłącznika awaryjnego, czy wystarczy połączyć go po prostu w szereg z zasilaniem?
Oczywiście że ma, nawet kilka.
Resetujące cały GRBL
Zatrzymujące i porzucające pracę (Abort). Ale bez resetowania GRBL (współrzędne itp)
Wstrzymujące posuw (Hold) z możliwością wznowienia przyciskiem (resume) lub z programu. Nie zatrzymuje wrzeciona.
Wstrzymujące pracę i wrzeciono z możliwością wznowienia tym samym klawiszem (z definiowanym czasem rozruchu). Wymaga przekompilowania. Dla mnie najlepsze, bo umożliwia np. usunięcie wiórów nawiniętych na wiertło.
Lucki
Posty w temacie: 19
#22
Post napisał: Lucki » 29 mar 2022, 13:59
Ok, jutro przyjdzie Uno to będę kombinował, a co z ta płytką, słyszał ktoś w ogóle o tej firmie?
Jeśli nie, to może sam zrobię dokumentację tego złącza i zamieszczę...
TOP67
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 14:09
W zasadzie, to chyba nie ma standardu, bo Mach3 pozwala podpiąć dowolny pin do dowolnej funkcji. Standardowo sterowanie Mach3 odbywa się przez port LPT. Ta płytka po zapewne konwerter USB na LPT DB25.
Lucki
Posty w temacie: 19
#24
Post napisał: Lucki » 29 mar 2022, 15:36
Nie, inaczej. W sterowniki są dwie płytki.
Jedną to konwerter USB/LPT, druga to moduł wykonawczy (jakiś oryginalny) i z niej wychodzi złącze DB25 i to idzie kablem do maszyny (silniki krokowe/czujniki)
Wrzeciono osobno.
Zaraz zamieszczę zdjęcia.
Górna płytka to ta o której mówię, z niej wychodzi DB25 do podłączenia maszyny.
Na dole jest konwerter USB LPT.
Ta skrętka chwilowo łączy mała maszynę (mózg) z dużą :)
TOP67
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 16:03
Ale widzę, że dali tam stepsticki DRV8825, i to nawet bez radiatorów. To w zasadzie nie różni się niczym od CNC Shield na Arduino. Tylko tranzystor do PWM jest od razu.
Lucki
Posty w temacie: 19
#26
Post napisał: Lucki » 29 mar 2022, 16:16
Tu są DRV, te do 2.5A, nie te arduinowskie '88. m
Mają radiatory, a nad tym wszystkim dmucha wentylator.
To nie tranzystor, to stabilizator 5V.
Sterowanie silnikiem wrzeciona jest na zupełnie osobnej płytce, ale pędzone z tej płytki PWM, lub potencjometrem z panelu sterownika.
rc666
#27
Post napisał: rc666 » 30 mar 2022, 22:13
czy mowa jest o VEVOR 3040?
Lucki
Posty w temacie: 19
#28
Post napisał: Lucki » 31 mar 2022, 15:01
Nie mam pojęcia, z wyglądu taka sama.
Sterownik Kolega robił po swojemu, dorabiał płytkę zasilania DC (zasilacz na trafie toroidalnym, nie ufał przetwornicom impulsowym) i płytkę sterowania z PWM. Jedyny zasilacz impulsowy zasila silnik wrzeciona (tu niestety trafo było by zbyt wielkie)
Konwerter USB-LPT jest oryginalny i płytka Driverów DRV też fabryczna.
Lucki
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: Lucki » 02 kwie 2022, 11:01
Witam..
Panowie chciałem uruchomić krańcówki, ale mój GRBL chyba w ogóle nie obsługuje tego.
Mam Arduino UNO Rev.3 i wgrany plik GRBL 1.1
PWM dla silnika wrzeciona działa, a krańcówek nie widać.
$$ < $0=10
$1=25
$2=4
$3=4
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
Tu nic nie ma ($14 -$19)
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
TOP67
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: TOP67 » 02 kwie 2022, 11:22
Na pewno obsługuje, ale możesz mieć problem z osią Z. Zacznij więc od X i Y.
Ustaw $21 = 1
Podłącz zwykły przełącznik i sprawdź czy silniki stają gdy go wciśniesz. Natomiast w maszynie mogą być krańcówki NC i wtedy trzeba zmienić parametr $5.
Dodane 5 minuty 50 sekundy:
Jeśli masz PWM, to krańcówka Z jest na D12 (jeśli go nie ma, to na D11)
X jest na D9, Y na D10.
Wróć do „CNC podstawy”
