Naprawa gwintu
DUMEL
Naprawa gwintu
Post napisał: DUMEL » 29 mar 2022, 00:23
Witam. Mam mały problem, mianowicie zerwany gwint na rolce napinacza rozrządu silnika. Wygląda to tak.
Rola jest mocowana na trzpieniu wkręconym w obudowę pompy oleju. Jest to ważne połączenie, bo jedna rolka odpowiada za napięcie rozrządu silnika.
Chce rozwiercić były otwór z gwintem m10x1.25 i wstawić tulejkę z łbem sześciokątnym tylko z tyłu pompy i wkręcić na kleju. I w końcu dotarłem do mojego pytania. Tulejka powinna mieć gwint lewoskrętny np m14x1.5, by w trakcie dokręcania rolki rozrządu na moment się "dociągała" a nie na odwrót. Mozę trochę głupie pytanie ale wolałbym się upewnić zanim zepsuje i będzie za późno. Dlaczego takie kombinacje, nie posiadam frezarki bo możne by się dało sfrezować na grubość i dać tulejkę z prawym gwintem, a do dyspozycji mam tylko tokarkę i wiertarkę stołowa .
Robert_K
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: Robert_K » 29 mar 2022, 01:09
Słyszałeś o Helicoil?
Mateusz-M
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: Mateusz-M » 29 mar 2022, 04:39
Helicoil lub tuleja redukcyjna wkręcona na klej do łożysk nie ruszysz jej na bank srubą od napinacza a i klej uszczelni połaczenie.
DUMEL
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: DUMEL » 29 mar 2022, 09:25
O Helicolie słyszałem, nie miałem jeszcze z tym doczynienia , może dlatego wydaje mi się trochę słabe. Ciekawe są tulejki od wurtha timesert ale ze względu na cenę raczej poza zasięgiem. Może zastosuje jednak helicolie i nie będę kombinował, 35nm taka sprężynka wytrzyma?
Wklejane to na kleju do łożysk czy gwintów.
TOP67
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2022, 09:30
To nie jest sprężynka z okrągłego drutu, tylko ma zarys gwintu. Wykonana jest z dobrej stali, więc ma wytrzymałość większą od materiału w który jest wkręcana. Jeśli już coś puści, to znowu aluminium. Ale teraz otwór ma większą średnicę, a więc i obwód. Czyli większą powierzchnię trzymającą.
Arias2
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: Arias2 » 29 mar 2022, 19:02
Kiedyś gdzieś widziałem film pokazowy jak działa taka wkładka HeliCoil. Naprężenia rozkładają się po całej długości wkładki a nie tylko na miejscach styku z zarysu.
Dodatkowo jak poszukasz wkładki które mają jeden zwój zagięty masz pewność że śruba sama się nie wykręci.
Idealne rozwiązanie do naprawy zerwanych gwintów.
WZÓR
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: WZÓR » 02 kwie 2022, 13:22
DUMEL pisze:
29 mar 2022, 09:25
Helicoli jest ok.
W ten sposób naprawiłem gwint korka spustu w misce olejowej ( Skoda Fabia).
P.s.
O jakim kleju Ty piszesz ?
Mariusz.
superrobe
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: superrobe » 16 lut 2023, 02:45
DUMEL pisze:
29 mar 2022, 00:23
Rola jest mocowana na trzpieniu wkręconym w obudowę pompy oleju. Jest to ważne połączenie, bo jedna rolka odpowiada za napięcie rozrządu silnika x trench run
To nie jest sprężyna z okrągłego drutu; ma po prostu zarys wątku. Wykonany jest z wysokiej jakości stali, dzięki czemu jest mocniejszy niż materiał, w który jest wkręcany.
pitsky
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: pitsky » 16 lut 2023, 06:53
Nieważne
Tomek01
Re: Naprawa gwintu
Post napisał: Tomek01 » 26 lut 2023, 17:56
Wróć do „Obróbka metali”
