PTFE - problem z materiałem
derby7
Post napisał: derby7 » 25 mar 2022, 14:39
Proszę o poradę obeznanych w temacie.
Co jakiś czas trafia się robota w PTFE. Mam jednak z tym materiałem problem. Materiał, który kupuje szef, nawet w ramach jednej zakupowej partii, raz jest ciągliwy i dobrze się toczy a biorę inny wałek i już problem bo jest pełen wad - sypie się jak proszek a nie ładnie ciągnie, bywają spękania, wewnętrzne braki. Tragedia. Zdarza się to notorycznie. Jak sobie z tym poradzić? Są jakieś rodzaje tego teflonu. Co powinniśmy kupić, żeby wiór ciągnął się i obróbka szła sprawnie? Może ktoś zna dostawcę z dobrym materiałem?
tristar0
Re: PTFE - problem z materiałem
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2022, 17:21
derby7 pisze:raz jest ciągliwy i dobrze się toczy a biorę inny wałek i już problem bo jest pełen wad
to reklamować u sprzedawcy zamiast kombinować .
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
derby7 pisze: Może ktoś zna dostawcę z dobrym materiałem
to robisz za tokarza czy zaopatrzeniowca ? bo jak za tokarza zgłaszasz że materiał ma wady i cię to gila ! albo zmienią ci materiał albo robisz buble .
Dodane 3 minuty 26 sekundy:
Mam 6 tokarzy i jak coś z materiałem to robię zdjęcia i niech Centrostal zabiera i dostarcza dobry materiał . Obecnie płacisz za materiał i wymagasz . tak samo jest z tworzywami jak w twoim przypadku .
derby7
Post napisał: derby7 » 25 mar 2022, 19:34
tristar0 pisze:
25 mar 2022, 17:25
Reklamujemy. Reklamację przyjmują. Jest to jednak upierdliwe i marnuje nasz czas.
tristar0 pisze:
25 mar 2022, 17:25
Realizuję zlecenie od a do z oprócz zakupu materiału.
Ogólnie nie lubię odwalać fuszery. Każdy źle zrobiony detal jedzie mi po ambicji.
Potrzebuje zatem wiedzieć czy jest coś takiego jak odmiany naturalnego PTFE. Ewentualnie jak wyżej... czy jest jakiś dostawca PTFE z dobrej jakości materiałem? Ktoś coś wie?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2022, 19:53
derby7 pisze:
25 mar 2022, 19:34
... . Każdy źle zrobiony detal jedzie mi po ambicji.
Przyjdzie czas ..... , wyleczysz się z tego.
Mariusz.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2022, 19:56
derby7 pisze:Reklamujemy. Reklamację przyjmują. Jest to jednak upierdliwe i marnuje nasz czas
fakt jest taki że nabywce towaru interesuje towar zgodny z jakąś tam normą , cały proces produkcyjny czy reklamacyjny zostaje po stronie wytwórcy . tak już jest nabywce ogólnie nie interesuje problem z materiałem .
derby7
Post napisał: derby7 » 25 mar 2022, 19:58
WZÓR pisze:
25 mar 2022, 19:53
derby7 pisze:
25 mar 2022, 19:34
Mariusz.
Być może. Póki co, po 5 latach przy tokarce nic się nie zmieniło.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2022, 20:01
derby7 pisze:
25 mar 2022, 19:58
WZÓR pisze:
25 mar 2022, 19:53
derby7 pisze:
25 mar 2022, 19:34
Mariusz.
Po 10 latach tak ...... , przynajmniej mi .
P. s.
Poszukaj dostawców w necie , zamów próbki.
..... , tylko co szef powie na to ?
Mariusz.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2022, 20:02
WZÓR pisze:Przyjdzie czas ..... , wyleczysz się z tego
są tacy którzy sie nie reformują , ale za to muszą mieć twardy zadek .
derby7
Post napisał: derby7 » 25 mar 2022, 20:26
tristar0 pisze:
25 mar 2022, 20:02
Ponieważ mój problem jednak ciągle pozostaje problemem to nawiązując do twardości może macie sposób na wytoczenie ładnego gwintu w miedzi? Bez zrywania. Powiedzmy rozmiaru M18.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 26 mar 2022, 09:43
derby7 pisze:może macie sposób na wytoczenie ładnego gwintu w miedzi? Bez zrywania. Powiedzmy rozmiaru M18.
nóż stalka ( ostra ).Olej spożywczy najlepiej z talkiem .
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
