Tokarka TUK 30
informaxje na temat maszyny
Paeelsz321
Tokarka TUK 30
Post napisał: Paeelsz321 » 15 mar 2022, 18:53
Witam , czy ktoś zna taka tokarke i cokolwiek może powiedzieć na jej temat , przejrzalem Internet ale nie da się znaleźć żadnych danych na jej temat , nawet takich podstawowych jak długość czy średnica toczenia , może ktoś miał styczność z takim sprzętem i może coś więcej powiedzieć?
lukasz.radomski
Re: Tokarka TUK 30
Post napisał: lukasz.radomski » 15 mar 2022, 19:38
jeśli to chodzi o tą na olx ze zdjęciem tabliczki "nr obrabiarki 30" to nie jest model
popatrz na tuk 40
Paeelsz321
Re: Tokarka TUK 30
Post napisał: Paeelsz321 » 15 mar 2022, 20:21
lukasz.radomski pisze: ↑
15 mar 2022, 19:38
popatrz na tuk 40
Dzięki za informację, a jakieś doświadczenie z tuk 40 może masz żeby coś więcej powiedzieć?
walcu23
Re: Tokarka TUK 30
Post napisał: walcu23 » 15 mar 2022, 21:41
Jestem posiadaczem Wiepofamy TUK 40 od ponad dwóch lat. Bardzo fajna maszyna, mnóstwo gwintów na jednym komplecie kół zmianowych dostępnych z dźwigni. Tylko rozłączanie silnika przy każdym włączeniu wrzeciona to troche poroniony pomysł.
Paeelsz321
Re: Tokarka TUK 30
Post napisał: Paeelsz321 » 15 mar 2022, 21:46
walcu23 pisze: ↑
15 mar 2022, 21:41
A wiesz może ile powinno byc do niej kół zmianowych bo niestety nie wiem czy ta konkretna ma wszystkie, i ogólnie to polecasz taka maszynę bo przymierzam się do kupna i nie wiem czy warto się w nią pchać tym bardziej że ogólnie w Internecie i tu na forum też praktycznie żadnych informacji o niej nie ma
walcu23
Re: Tokarka TUK 30
Post napisał: walcu23 » 15 mar 2022, 21:54
Jutro mogę sprawdzić na tabliczce ale chyba jest 2 czy 3 warianty złożenia gitary. Popatrzę jutro i dam tu znać. Do wykonywania 99% prac wystarcza jedno przełożenie gitary.
Co do polecania to co kto lubi. Ja w swojej zmieniłbym system napędu na sprzęgłowy, tak by nie rozłączać ciągle silnika bo przy chyba 7kW to ciężko jest go załączyć w trójkąt i musiałem przy przyłączu w domu 15kW podłączyć go w gwiazdę i tak chodzi. Zapas mocy nadal ma. Można pociągnąć grube wióro i nic sobie nie robi. Sztywna fajna maszyna, jak łoże nie zabite na amen to posłuży. A co się popsuje to trzeba dorabiać i tyle, nie ma wyjścia innego bo ceny części podejrzewam zabijają... ale to do większości maszyn...
Pokaż co tam masz na oku ;)
Paeelsz321
Re: Tokarka TUK 30
Post napisał: Paeelsz321 » 15 mar 2022, 22:08
walcu23 pisze: ↑
15 mar 2022, 21:54
Jest wystawiona na olx tyle że z tego co się dowiedziałem brak jej tych kół a sam też będę musiał podjechać zobaczyć w jakim stanie jest łoże bo właściciel nie bardzo się zna , co do silnika zawsze można założyć jakiś falownik lub zmienić na inny gdyby faktycznie maszyna była tego warta
walcu23
Re: Tokarka TUK 30
Post napisał: walcu23 » 19 mar 2022, 20:04
2x 36z
1x90z
1x72z
1x73z
1x54z
1x86z
Takie koła mają być. Z tym że gwinty metryczne i calowe robi się na 2x36z i 90z. Do tej pary są też skalibrowane posuwy.
Pozostałe koła są do drobnozwojowych, modułowych i ślimaków calowych (DP) ale trzeba jeszcze zmienić wtedy dwa koła w skrzyni posuwów
