Witam!
Koledzy mam problem z elektrowrzecionem. Masterwood 460 przestał pobierać narzędzia z magazynku. Podczas szukania rozwiązania problemu zauważyłem, że czujnik nie widzi narzędzia. Więc sprawdziłem czujnik i jest sprawny. Szef stwierdził, że odda całe wrzeciono do serwisu, gdzie mieli teoretycznie zrobić wszystko. Po ponownym zamontowaniu dalej problem występuje. Może któryś z szanownych kolegów miał podobną sytuację i jest w stanie podsunąć jakiś pomysł co jest przeoczone, gdyż nie mam pomysłu.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Problem z Masterwood Project 460
Elektrowrzeciono nie widzi narzędzi z magazynku
meler
Re: Problem z Masterwood Project 460
Niestety nie wiem jakiego producenta jest wrzeciono. Np we wrzecionach HSD na uchwyt HSK występują najczęściej 4 czujniki S1+ S4, połączone w szereg odpowiadają za sygnał poprawnego zamknięcia stożka, S2 - stożek otwarty oraz S3 - zatrzymanie wału. Należy sprawdzić czy sygnał z czujnika poprawnego zamknięcia dociera do szafy, ewentualnie problem z czujnikiem S2
