Grawerowanie aluminium - porada
Brzydkie krawędzie w górnej części
Avalyah
Re: Grawerowanie aluminium - porada
Post napisał: Avalyah » 30 sty 2020, 19:09
IIS pisze:płaskownik alu z marketu
Ten płaskownik jest wykonany z miękkiego i lepkiego gówna zwanego PA38. Nic dziwnego, że masz takie krawędzie, bo sam materiał po prostu może być mniej lub bardziej parszywy. Na pewno bardzo ważne jest chłodzenie - zwłaszcza w przypadku grawerowania u mnie różnica jest niebo a ziemia i z chłodzeniem nawet jako tako da się w tym grawerować.
IIS
Post napisał: IIS » 05 lut 2020, 12:32
witam, ww rady pomogły mi w rozwiązaniu problemu. Efekt końcowy jest super - tak myślę :) teraz tylko muszę jakoś automatycznie dodawać denaturatu hyh. Przy okazji grzebania w tym problemie okazało się że prąd dla X mimo ustawienia dipswitchy był zły no i napięcie zasilania - z 30v podniosłem do 48v na 2000mm/s udaje mi się to wyfrezować !
IIS
Post napisał: IIS » 16 lut 2020, 07:21
I tak ku uciesze - filmik https://youtu.be/NZM1_Fg5DN8 z pracy
marcinkujawa
Post napisał: marcinkujawa » 10 mar 2022, 03:15
Witam pozwolę sobie dopiąć się do tematu jaki proponujecie frez do grawerowania w aluminium muszę wygrawerować napisy małą czcionką wymiary czcionek w załączniku. Pozdrawiam Marcin
marcinkujawa
Post napisał: marcinkujawa » 10 mar 2022, 09:40
marcinkujawa pisze: ↑
10 mar 2022, 03:15
[Obrazek
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 mar 2022, 11:07
Chcesz grawerować po obrysie, czy wypełnienie?
Głębokość graweru musi być jednakowa czy zmienna?
marcinkujawa
#17
Post napisał: marcinkujawa » 10 mar 2022, 13:02
Wypelnienie to ma być? raczej jednakowa jeśli to nie problem ale przy takich małych literach to chyba nie będzie dużej różnicy zeby to aż tak było widac
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 10 mar 2022, 13:07
Nie ma możliwości wygrawerowania ostrych narożników na pełną głębokość. Jedynie frezem V można musnąć sam róg. Ale znowu takim frezem nie zrobi się tej większej litery w rozsądnym czasie. Tam znowu jest potrzebny frez z płaskim czołem. Może być grawerskie ścięte V.
marcinkujawa
#19
Post napisał: marcinkujawa » 10 mar 2022, 14:46
Więc niech będzie zmienna tak żeby było jak najłatwiej jednym frezem
TOP67
#20
Post napisał: TOP67 » 10 mar 2022, 14:54
Jednym frezem da się zrobić te mniejsze literki. Frez typu V. Przy kącie 60° , jednym przejściem zrobisz całą szerokość literki, a w środki uzyskasz głębokość równą szerokości. Potem trzeba naciąć rogi.
Ale tej większej nie da się tak zrobić, bo trzeba by wierszować co 0,01 mm.
Generalna zasada. Sąsiednie przejścia frezu nie mogą być dalej od siebie niż jego średnica. Jednocześnie narożniki wewnętrzne będą miały zaokrąglenie równe jego promieniowi.
Czyli im mniejszy frez, tym lepiej wyjdzie narożnik, ale dłużej będzie się robiła całość.
Wróć do „Obróbka metali”
