Jak uzyskać pręt kwadratowy 8x8 o długości 6,5m?
makero
potrzebuję do projektu pręta 8x8 z aluminium lub nierdzewki o długości 6,5m.
Problem w tym że nie jest to do dostania ze stocku. Trzeba by to pospawać z prętów 3m. (3m+3m+0,5m - dwa spawy)
W aplikacji musi być zagwarantowane gładkie i proste połączenie tych prętów (na spawie może być delikatnie cieniej niż 8x8). Na tym pręcie są wózki które muszą się po nim ślizgać i przechodzić przez miejsce spawu.
Czy ktoś ma pomysł jak to sprytnie i zrobić żeby się nie powyginało?
TOP67
Re: Jak uzyskać pręt kwadratowy 8x8 o długości 6,5m?
Dla wzmocnienia, przynitować płaskowniki w miejscu łączenia. W razie potrzeby wpuszczone. Alternatywnie, nie łączyć na styk, tylko zakładkę (i też zanitować lub skręcić).
pavyan
Już ARGUS to napisał: tylko spawać.
Ze stali kwasoodpornej, TIG nawet marny to załatwi. Po cholerę jakieś cuda, dodatkowe koszty, maszyny, czas?
Ale do spawania trzeba dobrze spozycjonować materiał, bez przesunięcia, bez przekoszenia i w osi - najlepiej wyfrezować pomocniczy kątowniczek ze stali, włożyć do niego spawane kawałki i docisnąć do kątownika w dwóch kierunkach, krzyżowo. Zespawać widoczne krawędzie, zdjąć kątownik i zespawać całkowicie, nadkładając spoiwa. "Drugie" spawanie ściągnie w przeciwną stronę, wyprostuje trochę pręt
Można to spawać i bez tego kątowniczka, z płaskownikami.
Obrobić zgrubsza byle czym, pozostawiając naddatek kilka dych, wyprostować w miejscu spawania (bo kwasówka rzuci z pewnością) i ofrezować - a jak pomieszczenie za małe
, obrobić ręczną frezarką*, ale dokładnie.
Da się, tylko musi to robić ktoś "precyzyjny".
*Pilnikiem.
*Pilnikiem.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Zienek
Zarcik Można rozklepać pręta 10x10 do 8x8 to się 6 metrów odpowiednio wydłuży
A na poważnie - tig z podawanym dodatkowym materiałem i szlifierka kątowa z tarczą fibrową i po kłopocie.
