Jak uzyskać pręt kwadratowy 8x8 o długości 6,5m?
makero
Post napisał: makero » 02 mar 2022, 10:14
potrzebuję do projektu pręta 8x8 z aluminium lub nierdzewki o długości 6,5m.
Problem w tym że nie jest to do dostania ze stocku. Trzeba by to pospawać z prętów 3m. (3m+3m+0,5m - dwa spawy)
W aplikacji musi być zagwarantowane gładkie i proste połączenie tych prętów (na spawie może być delikatnie cieniej niż 8x8). Na tym pręcie są wózki które muszą się po nim ślizgać i przechodzić przez miejsce spawu.
Czy ktoś ma pomysł jak to sprytnie i zrobić żeby się nie powyginało?
MxM
Re: Jak uzyskać pręt kwadratowy 8x8 o długości 6,5m?
Post napisał: MxM » 02 mar 2022, 13:48
wiercic, kolkowac, kleic
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 mar 2022, 14:08
Dla wzmocnienia, przynitować płaskowniki w miejscu łączenia. W razie potrzeby wpuszczone. Alternatywnie, nie łączyć na styk, tylko zakładkę (i też zanitować lub skręcić).
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 mar 2022, 14:19
Pospawaj
Wyprostuj , jeśli się pognie.
Wyszlifuj spaw.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 mar 2022, 15:06
Zgrzać doczołowo, oszlifować.
Można?
Morzna!!!
makero
Post napisał: makero » 02 mar 2022, 16:26
Steryd pisze:
02 mar 2022, 15:06
a czym najlepiej zgrzać? jakim urządzeniem?
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 mar 2022, 17:35
Zgrzewarką
Można?
Morzna!!!
pavyan
Post napisał: pavyan » 05 mar 2022, 00:31
Już ARGUS to napisał: tylko spawać.
Ze stali kwasoodpornej, TIG nawet marny to załatwi. Po cholerę jakieś cuda, dodatkowe koszty, maszyny, czas?
Ale do spawania trzeba dobrze spozycjonować materiał, bez przesunięcia, bez przekoszenia i w osi - najlepiej wyfrezować pomocniczy kątowniczek ze stali, włożyć do niego spawane kawałki i docisnąć do kątownika w dwóch kierunkach, krzyżowo. Zespawać widoczne krawędzie, zdjąć kątownik i zespawać całkowicie, nadkładając spoiwa. "Drugie" spawanie ściągnie w przeciwną stronę, wyprostuje trochę pręt
Można to spawać i bez tego kątowniczka, z płaskownikami.
Obrobić zgrubsza byle czym, pozostawiając naddatek kilka dych, wyprostować w miejscu spawania (bo kwasówka rzuci z pewnością) i ofrezować - a jak pomieszczenie za małe :wink: , obrobić ręczną frezarką*, ale dokładnie.
Da się, tylko musi to robić ktoś "precyzyjny".
*Pilnikiem.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 mar 2022, 19:21
Zarcik Można rozklepać pręta 10x10 do 8x8 to się 6 metrów odpowiednio wydłuży :)
A na poważnie - tig z podawanym dodatkowym materiałem i szlifierka kątowa z tarczą fibrową i po kłopocie.
