otwór 1400mm fi 10mm w plaskowniku
andrejch2
Re: otwór 1400mm fi 10mm w plaskowniku
Post napisał: andrejch2 » 03 mar 2022, 13:46
a nie lepiej kupic rurke aluminowa i wlozyc w profil aluminowy i razem zespawac konce? ewentualnie zaspawac konce profilu alumniowego ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 mar 2022, 14:09
andrejch2 pisze:
03 mar 2022, 13:46
Jeszcze owiń watą szklaną. :P
A ciepło, to którędy będzie przenikać? Ta listwa ma chłodzić na całej swojej długości.
grg12
Post napisał: grg12 » 03 mar 2022, 14:18
Na dodatek - op chyba chciałby tą listwę ze stali bo aluminiowa zbyt często pada (chyba bo w pytaniu jest "jak wiercić otwór w aluminium" dopiero potem że chciałby stalowy płaskownik).
Imho - wiercenie tego metodą z filmiku będzie wymagało anielskiej cierpliwości :) Co kilka mm wycofywać metr wiertała z otworu i cały czas modlić się żeby nie zeszło z kursu...
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 mar 2022, 14:23
no a jak zaspawa konce kwadratowego profilu do srodka wleje wody to nie bd chlodzic cała powierzchnia? bez zadnych rurek i otworów.
Post napisał: kamar » 03 mar 2022, 16:26
MarcinBaran pisze:
02 mar 2022, 21:02
Postaram się namówić tokarza do zrobienia takiego mocowania i wiertła.
Przyjmuję każdy zakład że, najdalej w połowie długości, wyjdzie bokiem.
Na maszynach do głębokich wierceń potrzebują +- 2mm na metr zejścia z osi.
Ew. wiercić w grubszym walku i frezować wzg. otworu.
ak47
Post napisał: ak47 » 03 mar 2022, 17:50
Gdzieś widziałem na yt jak poprawiali lufę na tokarce tak aby było współosiowo ze średnicą zewnętrzną. Zatoczyli w uchwycie kawałek wałka pod średnicę otworu. w koniku kieł ale zeszlifowany również pod średnicę otworu.
Zakładali lufę i toczyli. Otwór idealnie współosiowo (przynajmniej po końcach).
Tutaj też by się sprawdziło. Trzeba tylko zacząć od grubszego materiału o ile grubszego to już zależy od tego na ile może zejść wiertło ;)
Leopold
#17
Post napisał: Leopold » 03 mar 2022, 20:03
Wykonując przedmiotową część z profilu stalowego 10 x 30 x 1,5 lub 2 wystarczy dospawać stosowne króćce a objętość wodna profilu zastąpi efektywność chłodzenia prze otwór fi 10. Nie znam tego urządzenia w którym zastosowana jest wspomniana chłodnica, ale ciśnienie wytwarzane w niej nie sądzę by rozsadziło proponowany profil.
#18
Post napisał: kamar » 03 mar 2022, 20:15
Zgadywanek ciąg dalszy :) Gdybanie dotyczy kształtu, zastosowania, wymaganego przenoszenia obciążeń.
Chcesz , Kolego, pomocy to się trochę postaraj. W gotowym płaskowniku nikt takiego otworu nie zrobi, nawet na ruskim YT.
Pewnie sprawę by załatwiło wyfrezowania normalnego kanałka wzdłuż i zaspawanie czy zaklejenie.
pukury
#19
Post napisał: pukury » 03 mar 2022, 20:17
Hej.
Ale może być problem z przepływem - prędkością.
Przecież nikt by nie robił takich " akrobacji " z otworem bez przyczyny.
Tylko - najpierw zrobiłbym otwór.
A dopiero potem obrobił na zw
Bo że coś tak ścięgnie to raczej pewne.
Na filmiku gość robił otwór na jakieś 600 - 700 mm.
A tu musi być 2 x więcej.
Wiertło 10mm - pręt na 8 mm ( wióra) i wio.
pzd.
dodając .
Pewnie że tak jak Kamar napisał prościej.
Ale Kol. chce wiercić - więc do dzieła.
Wierciłem na 1000 mm .
Mane Tekel Fares
Arias2
#20
Post napisał: Arias2 » 03 mar 2022, 21:40
pukury pisze:Na filmiku gość robił otwór na jakieś 600 - 700 mm.
Można zrobić wjazd z dwóch stron - chyba logiczne że jeśli ma być tylko przestrzał to niema znaczenia aż taka dokładność.
andrejch2 pisze:no a jak zaspawa konce kwadratowego profilu do srodka wleje wody to nie bd chlodzic cała powierzchnia? bez zadnych rurek i otworów.
Woda się rozszerza i jeśli miało by to działać musiało by być wypełnione po czubek, a jak woda dostanie temp to spawy lecą aż miło. Rozwiązaniem jest zbiorniczek wyrównawczy - ale czy jest taka możliwość, czy może element jest w ruchu.
Większość osób zakłada że wiertło wyjdzie bokiem, a dobre przygotowanie pozwala tego uniknąć. Chyba są tu osoby co wierciły wiertłem lufowym i wiedzą jak to działa.
Wróć do „Obróbka metali”
