otwór 1400mm fi 10mm w plaskowniku
MarcinBaran
Post napisał: MarcinBaran » 02 mar 2022, 17:33
Dzień dobry,
Jestem nowym użytkownikiem tego forum i chciałbym prosić o pomoc w doborze metody obróbki metalu.
Potrzebuje wykonać otwór np. Fi10mm o długości 1400mm w plaskowniku z aluminium.
Potrzebujemy zrobić element chłodzący. Ma być płaski a wewnątrz przepływać ciecz.
Aktualnie mamy coś takiego wykonanego z aluminium, aczkolwiek zbyt często ulega awarii mocowanie. Potrzebujemy zrobić nowy element że stali, aczkolwiek nie mam pojęcia jak zrobić tak dlugi otwór wewnątrz płaskownika.
W załączeniu zdjęcie.
mineque
Re: otwór 1400mm fi 10mm w plaskowniku
Post napisał: mineque » 02 mar 2022, 17:40
Zrobić z dwóch płaskownikow 5mm wyfrezowac kula obydwie strony i zespawać np. tigiem
MarcinBaran
Post napisał: MarcinBaran » 02 mar 2022, 17:43
Też tak myślałem, ale szukam sposobu aby zrobić tak jak w oryginale. Oryginalny element nie jest spawany i jest z jednolitego materiału, otwór na wylot.
Może jeszcze ktoś coś podpowie.
Przeto
Post napisał: Przeto » 02 mar 2022, 17:47
Zlecić na maszynę do wiercenia długich otworów i zapłacić 20x cenę zrobienie z 2ch połówek.
mineque
Post napisał: mineque » 02 mar 2022, 18:06
Bo oryginalny profil alu jest wyciskany jak profile do okien.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 mar 2022, 18:32
Rurę grubościenną obciąć z zewnątrz ;)
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 mar 2022, 19:27
Pytanie czy stal będzie równie dobra jako element chłodzący? Raczej mosiądz.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 02 mar 2022, 20:46
Co zrobić trzeba wywiercić i tyle tu na filmie amatorskim pokazane co i jak robić, nie trzeba wiercić z jednej strony a można pokusić się o zrobienie z dwóch stron i spotkać się na środku.
MarcinBaran
Post napisał: MarcinBaran » 02 mar 2022, 21:02
Dziękuję za przesłane odpowiedzi. Myślę że właśnie to zostało zrobione w taki sposób jak przedstawiony na filmie. Postaram się namówić tokarza do zrobienia takiego mocowania i wiertła. Nie jest potrzebna precyzja, bo to tylko otwór dla cieczy.
Dziękuję za pomoc.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 mar 2022, 13:04
Czy ten element nie może być wykonany z profilu stalowego lub mosiężnego ?
Wróć do „Obróbka metali”
