Witam!.
Czy jest ktoś kto pomoże w ustawieniu obróbki 3d, krok po kroku ?
Szukałem informacji w internecie oraz na forum ale nic nie znalazłem
3D Art i 3D
Prośba o poradnik
SеьоKфифps
SеьоKфифps
Re: 3D Art i 3D
Chciałbym żeby ktoś mi napisał podstawy, które opcje i wartości zmieniać żeby obróbka była prawidłowo zrobiona. W sensie chciałbym mieć obróbkę 2 narzędziami zgrubną i na gotowo. Wiem że są tu specjaliści którzy mają wiedzę .
Przydał by się poradnik jakiś samouczek do właśnie 3D Art oraz 3D. Jestem amatorem lubię pracę w drewnie ale w sieci jest bardzo mało informacji o Piko CNC, szukałem ale pusto.
Pozdrawiam !
kubus838
Re: 3D Art i 3D
Zawsze podstawą jest wiedza i praktyka. Po tak postawionym pytaniu można tylko w ten sposób odpowiedzieć.
Wartości które zmieniasz to prędkość wrzeciona, prędkość posuwu, odległość między rampami. Jest jeszcze kąt wejścia narzędzia w materiał oraz prędkość wejścia narzędzia w materiał - i te wartości ustawia się do odpowiedniego materiału. W przypadku drewna ważna jest jego wilgotność. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na tolerancję. A do drewna te wartości są inne np. różnica między drewnem dębowym a drewnem lipowym.SеьоKфифps pisze: ↑27 lut 2022, 09:33które opcje i wartości zmieniać żeby obróbka była prawidłowo zrobiona.
Obróbka zgrubna na gotowo? A może najpierw obróbka zgrubna a potem obróbka wykańczająca czyli na gotowo? Te obróbki różnią się pracą freza.SеьоKфифps pisze: ↑27 lut 2022, 09:33W sensie chciałbym mieć obróbkę 2 narzędziami zgrubną i na gotowo. Wiem że są tu specjaliści którzy mają wiedzę .
Proponuję najpierw dobrze poznać funkcje oprogramowania CAD/CAM. To możesz zrobić bez samouczków tak "na sucho". Na pewno zajmie Ci to dużo czasu ale już będzie jakaś praktyka - poszukaj na yt. A jeżeli myślisz, że obejrzysz - przeczytasz jakieś samouczki i już umiesz posługiwać się oprogramowaniem to jesteś w dużym błędzie. A jeżeli uważasz, że z samouczkiem w ręku zrobisz już wszystko to jesteś w jeszcze większym błędzie. Aby Ci pomóc to musisz określić co chcesz otrzymać wskutek pracy oprogramowania i frezarki cnc. Bo inaczej tworzy się płaskorzeźbę a inaczej np elementy makiet kolejowych a jeszcze inaczej koła zębate - to taki przykład.SеьоKфифps pisze: ↑27 lut 2022, 09:33Przydał by się poradnik jakiś samouczek do właśnie 3D Art oraz 3D. Jestem amatorem lubię pracę w drewnie ale w sieci jest bardzo mało informacji
Czyli do tego dochodzi nauka sterownika cnc. Aby to wszystko opisać o co pytasz to zabraknie miejsca na tym forum. Ty pytasz o wszystko ogólnie. Jeżeli spytasz konkretnie o daną czynność to może więcej będzie można napisać.
A jeżeli masz problem z jakimś oprogramowaniem, możesz spytać producenta lub dystrybutora o wersję trial łącznie z dokumentacją.
robert
