Korekcja w PIKO
Korekcja
Korekcja w PIKO
Witam. Posiadam frezarke ze sterowaniem PIKO CNC. Jako Cama używam fusiona 360 i tworząc program z korekcja G41/42 przy wrzuceniu g codu do piko, wyskakuje komunikat:
Błędny format liczby w lini:26
N70 G1 G41 X-2.7 Y6.3 D10
CODE = Y
VALUE = [6.3D10]
Domyślam się że chodzi o to D10, ale nie wiem jak rozwiązać ten problem.
Proszę o pomoc
CODE = Y
VALUE = [6.3D10]
Proszę o pomoc
Re: Korekcja w PIKO
Może masz zły postprocesor?
Re: Korekcja w PIKO
No można i tak ale jednak szybciej i wygodniej byłoby zmienić w tabeli narzędzi średnicę narzędzia.
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
Na 99% nie jest to problemem, gdyż u znajomego kolegi ten problem nie występuje. Program różni się tylko kolejnością g kodów czego też próbowałem. Wydaje mi się że jest to problem z PIKO.
Re: Korekcja w PIKO
Miałem identyczny problem. W dokumentacji do piko przy G41 i G42 jedyna obsługiwana zmienna to R, w przypadku jej braku jest brana średnica z tabeli narzędziowej w programie. Po usunięciu przy każdej kompensacji zmiennej D program działa prawidłowo. Wystarczy zmienić kod postprocesora i problem z głowy.
Re: Korekcja w PIKO
W związku z tym że zaczęło mnie wkurzać bieganie między pomieszczeniami żeby zrobić korektę średnicy frezu to chce rozwiązać problem który mnie irytuje
Od razu mówie że ten komp jest domowy i nie mam tu skonfigurowanej frezarki ani innego sprzętu , zainstalowałem piko tylko do pokazania błędu.
A więc tak po ustawieniu korekty w Fusion na sprzętową : wyskakuje błąd z numerkiem narzędzia czyli dopisuje np D3 - to szybko usuwam lub zmieniam na np T3 i program ładuje, ale dalsze problemy są gorsze do kodu dopisuje mi R i to nie jest związane z G41. Po usunięciu ścieżka się zmienia, ale nie jest taka jak powinna być wrzucam screeny z prawidłową ścieżką - korekcja komputerowa , następny screen jest po usunięciu literki D a ostatni po usunięciu D i R . Wrzucam też g-cody wyplute przez fusion - jeden bez korekcji drugi z korekcja sterownika
W magazynku slot ma ustawioną średnicę 10mm
- Załączniki
- korekcja sterownika.g-code.nc
- (9.05 KiB) Pobrany 26 razy
- korekcja komputerowa.nc
- (8.66 KiB) Pobrany 33 razy
Re: Korekcja w PIKO
Ewidentnie nie rozumiesz programów których używasz (tak samo jak w innym wątku)...Bagunio pisze: ↑06 kwie 2023, 17:01A więc tak po ustawieniu korekty w Fusion na sprzętową : wyskakuje błąd z numerkiem narzędzia czyli dopisuje np D3 - to szybko usuwam lub zmieniam na np T3 i program ładuje, ale dalsze problemy są gorsze do kodu dopisuje mi R i to nie jest związane z G41. Po usunięciu ścieżka się zmienia, ale nie jest taka jak powinna być wrzucam screeny z prawidłową ścieżką - korekcja komputerowa , następny screen jest po usunięciu literki D a ostatni po usunięciu D i R . Wrzucam też g-cody wyplute przez fusion - jeden bez korekcji drugi z korekcja sterownika
Co to znaczy "do kodu dopisuje mi"?
Jak Ci dopisuje coś czego nie powinno być, to używasz złego postprocesora.
Re: Korekcja w PIKO
Masz racje nie znam się na g-codach , co do postprocesoru to też tak myślę , ten dostałem od producenta frezarki. chce ten g-code dostosować aby było dobrze i ktoś może mi mnie nakieruje co poszło żle abym kolejne g-cody sam zmieniałtuxcnc pisze: ↑06 kwie 2023, 17:41Ewidentnie nie rozumiesz programów których używasz (tak samo jak w innym wątku)...Bagunio pisze: ↑06 kwie 2023, 17:01A więc tak po ustawieniu korekty w Fusion na sprzętową : wyskakuje błąd z numerkiem narzędzia czyli dopisuje np D3 - to szybko usuwam lub zmieniam na np T3 i program ładuje, ale dalsze problemy są gorsze do kodu dopisuje mi R i to nie jest związane z G41. Po usunięciu ścieżka się zmienia, ale nie jest taka jak powinna być wrzucam screeny z prawidłową ścieżką - korekcja komputerowa , następny screen jest po usunięciu literki D a ostatni po usunięciu D i R . Wrzucam też g-cody wyplute przez fusion - jeden bez korekcji drugi z korekcja sterownika
