Korekcja w PIKO
Korekcja
mateuszo10
Korekcja w PIKO
Post napisał: mateuszo10 » 20 lut 2022, 16:12
Witam. Posiadam frezarke ze sterowaniem PIKO CNC. Jako Cama używam fusiona 360 i tworząc program z korekcja G41/42 przy wrzuceniu g codu do piko, wyskakuje komunikat:
Błędny format liczby w lini:26
N70 G1 G41 X-2.7 Y6.3 D10
CODE = Y
VALUE = [6.3D10]
Domyślam się że chodzi o to D10, ale nie wiem jak rozwiązać ten problem.
Proszę o pomoc 😁
sebasbox
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: sebasbox » 20 lut 2022, 21:10
Widzę że chcesz zmieniac g-code, a nie wystarczy skorzystać ze stock to leave w fusion i dać na plus albo minus?
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2022, 21:36
mateuszo10 pisze:
20 lut 2022, 16:12
Może masz zły postprocesor?
mateuszo10
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: mateuszo10 » 20 lut 2022, 22:11
sebasbox pisze:
20 lut 2022, 21:10
No można i tak ale jednak szybciej i wygodniej byłoby zmienić w tabeli narzędzi średnicę narzędzia.
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
tuxcnc pisze:
20 lut 2022, 21:36
mateuszo10 pisze:
20 lut 2022, 16:12
Na 99% nie jest to problemem, gdyż u znajomego kolegi ten problem nie występuje. Program różni się tylko kolejnością g kodów czego też próbowałem. Wydaje mi się że jest to problem z PIKO.
MarLip
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: MarLip » 16 maja 2022, 19:18
Udało się rozwiązać? Stoję przed tym samym problemem.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Erico_
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: Erico_ » 04 mar 2023, 17:23
Miałem identyczny problem. W dokumentacji do piko przy G41 i G42 jedyna obsługiwana zmienna to R, w przypadku jej braku jest brana średnica z tabeli narzędziowej w programie. Po usunięciu przy każdej kompensacji zmiennej D program działa prawidłowo. Wystarczy zmienić kod postprocesora i problem z głowy.
Bagunio
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: Bagunio » 06 kwie 2023, 17:01
W związku z tym że zaczęło mnie wkurzać bieganie między pomieszczeniami żeby zrobić korektę średnicy frezu to chce rozwiązać problem który mnie irytuje :)
Od razu mówie że ten komp jest domowy i nie mam tu skonfigurowanej frezarki ani innego sprzętu , zainstalowałem piko tylko do pokazania błędu.
A więc tak po ustawieniu korekty w Fusion na sprzętową : wyskakuje błąd z numerkiem narzędzia czyli dopisuje np D3 - to szybko usuwam lub zmieniam na np T3 i program ładuje, ale dalsze problemy są gorsze do kodu dopisuje mi R i to nie jest związane z G41. Po usunięciu ścieżka się zmienia, ale nie jest taka jak powinna być wrzucam screeny z prawidłową ścieżką - korekcja komputerowa , następny screen jest po usunięciu literki D a ostatni po usunięciu D i R . Wrzucam też g-cody wyplute przez fusion - jeden bez korekcji drugi z korekcja sterownika
W magazynku slot ma ustawioną średnicę 10mm
po usunięciu R
przed usunięciem R
prawidłowa ścieżka
korekcja sterownika.g-code.nc
(9.05 KiB) Pobrany 34 razy
korekcja komputerowa.nc
(8.66 KiB) Pobrany 47 razy
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 17:41
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 17:01
Ewidentnie nie rozumiesz programów których używasz (tak samo jak w innym wątku)...
Co to znaczy "do kodu dopisuje mi"?
Jak Ci dopisuje coś czego nie powinno być, to używasz złego postprocesora.
Bagunio
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: Bagunio » 06 kwie 2023, 17:53
tuxcnc pisze:
06 kwie 2023, 17:41
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 17:01
Masz racje nie znam się na g-codach , co do postprocesoru to też tak myślę , ten dostałem od producenta frezarki. chce ten g-code dostosować aby było dobrze i ktoś może mi mnie nakieruje co poszło żle abym kolejne g-cody sam zmieniał
Re: Korekcja w PIKO
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 18:02
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 17:53
Ja niestety nie, bo PikoCNC nie używam.
Ale zacznij od dobrania postprocesora, bo inaczej czego byś nie zrobił, to działać nie będzie.
Wróć do „PikoCNC”
