Regulacja naprężenia przewijanego sznurka...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Re: Regulacja naprężenia przewijanego sznurka...
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lut 2022, 07:00
Znalazłem coś takiego:
Ciekawe, ale zbyt proste raczej...
drzasiek90
#32
Post napisał: drzasiek90 » 20 lut 2022, 08:39
Każde dobre serwo ma w pętli conajmbiej 3 regulatory: pozycyjny - prędkościowe - momentowy (prądowy).
Jak wybierzesz sterowanie prędkościowe, zadasz prędkość i ustawisz ograniczenie prądowe to będzie ci kręcić z żądaną prędkością dopóki nie przekroczy momentu (ustawionego maksymalnym prądem). Jak moment obciążenia przekroczy ustawiony to się zatrzyma lub nawet będzie kręciło spowrotem.
marcinwpl
#33
Post napisał: marcinwpl » 20 lut 2022, 14:09
Przy odwijaniu z szpuli z stałym momentem jest taki problem, że zmianą średnicy będzie wpływała na naprężenie sznurka, duża średnica odwijanej szpuli mały naciąg sznurka, gdy średnica będzie malała naciąg będzie rósł. W efekcie na nawijanej szpulce będziesz miał efekt gwiazdowania, luźno nawinięty sznurek na początku będzie zagniatany przez mocno naciągnięty sznurek na wierzchu. Opcja z "danser roll "(wałek tańczący) i potencjometrem jest najczęściej stosowana.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lut 2022, 18:17
Dlatego moment musi być pilnowany na pośrednim kole, na którym będą ze trzy zwoje.
A główna rolka ze sznurkiem ma tylko nadążać się kręcić...
marcinwpl
#35
Post napisał: marcinwpl » 03 mar 2022, 22:30
Bezwładność "pośredniego koła" oraz wirnika silnika będzie wpływała na naciąg sznurka. tz. przy rozpędzaniu będzie się dodawała do naciągu (naciąg będzie większy) a przy hamowaniu odejmowała (naciąg będzie mniejszy) niby mały problem gdy nawijamy idealny okrąg :) ale z życia wiem że, idealne rzeczy nie istnieją. Naprawdę rozwiązanie z "danserem" jest, naj mniej problematyczne. Jeśli nie podoba ci się potencjometr możesz użyć zamiast niego:
enkoder absolutny +plc , czujnik indukcyjny analogowy, tensometr + przetwornik (nie wymagana dźwignia).
problemy które napotkasz z powyższymi:
encoder +plc -czas obróbki sygnału, niby 10-50ms a wpływa na stabilny naciąg.
czujnik indukcyjny analogowy- działa prawie jak potencjometr (opóźnienia nawet 100ms, szybkie swoje kosztują).
tensometr - przy materiale nie rozciągliwym, wymagana niska rampa rozpędzania hamowania , to powoduje błędy na napędzie.
ps. potencjometry do danserów to nie te za 5zł :) koszt zazwyczaj ponad (300zł)
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
#36
Post napisał: rodzyn » 17 mar 2022, 22:30
Nie czytałem całego tematu ale może pomogę. Ostatnio robiłem coś podobnego tylko do taśmy stalowej rozwijanej z kręgu. Nie potrzeba serwonapędu, wystarczą dwa falowniki i prosta mechanika. Jeden falownik ustawiany na sztywno zwija, drugi rozwijający sterowany jest czujnikiem analogowym (np. laserowym). Między nimi zrobione coś w rodzaju zblocza przez które przewyjany jest materiał, góra zblocza zamontowana na sztywno, dół zblocza jeździ góra/dół np. na prowadnicy liniowej. Czujnikiem analogowym (np. laserowym) mierzymy odległość ruchomego zblocza od górnego i tym sygnałem zadajemy prędkość silnikowi rozwijającemu (większość falowników posiada wejście 4-20mA albo 0-10V). Zblocze ruchome można dociążyć aby uzyskać odpowiedni naciąg. Dzięki zbloczu można też stworzyć duży bufor materiału pozwalający zniwelować start i hamowanie lini. Naciąg będzie jednakowy bo cały czas na dolne zblocze działa stała siła grawitacji.
