Alternatywa dla mach 3
tristar0
Re: Alternatywa dla mach 3
#21
Post napisał: tristar0 » 17 lut 2022, 17:36
Obrazek Tux poluźnij gumę w stringach mam maszynę która działa od 12 lat a DLOG MPC-6 to też terminal tyle że mobilny i mach pomyka aż miło i nigdy to się nie zawiesiło a parametry prawie żadne 1Ghz i 512Mb pamięci .
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
Nawet dokupiłem 2 lata temu 2 szt gdyby mi wysiadł a tu na złość działa bezproblemowo z dotykiem ( podgrzewany panel LCD) 12V zasilanie
#22
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2022, 17:44
tristar0 pisze:
17 lut 2022, 17:36
działa od 12 lat
Od 12 lat na Windows 10?
tristar0
#23
Post napisał: tristar0 » 17 lut 2022, 17:53
na xp-ku to ciągle chodzi i to na tym samym
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
bo to najlepszy system do takich zastosowań , znajomy ma gęntarke 3D też na xp i nic się nie dzieje a chodzi po 16 godzin na dobę .
#24
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2022, 18:05
tristar0 pisze:
17 lut 2022, 17:53
Na współczesny sprzęt nie ma drajwerów do XP.
tristar0
#25
Post napisał: tristar0 » 17 lut 2022, 18:22
Ale współczesny sprzęt nie nadaje się do maszyn żeby działały niezawodnie
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
A na pewno nie win 10 bo on ciągle coś chce i ciągle coś w tle chce robić
j22
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: j22 » 17 lut 2022, 18:48
To co wybrać pod np macha?
tristar0
#27
Post napisał: tristar0 » 17 lut 2022, 19:19
j22 pisze:To co wybrać pod np macha
to co na tym machu robisz może wystarczy ci estcam który działa na wszystkim .
mihaz
#28
Post napisał: mihaz » 17 gru 2022, 12:45
Używa ktos mini pc i mach3 do sterowania przez ethernet? Np coś takiego
https://alle gro.pl/oferta/terminal-dell-wyse-dx0d-g-t48e-1-4ghz-2gb-8gb-ssd-9617712240
Ma to prawo działać i być stabilne?
#29
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2022, 14:05
mihaz pisze:
17 gru 2022, 12:45
Tego akurat modelu nigdy w rękach nie miałem, ale mam doświadczenia z Fujitsu Futro o podobnej konfiguracji.
Komputer jak komputer, działa dokładnie tak jak się można spodziewać. Windows 7 będzie chodził bez zarzutu, można też postawić jakiegoś Linuksa. Dla Windows 10 to trochę słaby procesor, mogą już być problemy, ale zainstalować i uruchomić się da.
Natomiast jest bardzo poważny problem z dyskiem.
SSD 8 GB to początki tej technologii. Nawet jeśli nie padnie ze starości, to jest skrajnie mulasty. No po prostu dzisiejsze pendrajwy potrafią być kilka razy szybsze.
Ja u siebie założyłem "zwykły" SSD 2,5 cala (nowy 120GB), ale do tego trzeba mieć odpowiednie gniazdo SATA na płycie i pociągnąć skądś zasilanie (np. z wewnętrznego portu USB).
Po tej operacji komputerek zaczął działać całkiem przyzwoicie, natomiast z fabrycznym dyskiem była masakra.
Można też poszukać nowszego dysku na M2, ale może nie pasować albo nie być szybszy...
Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa.
Te komputerki były rozprowadzane wyłącznie z preinstalowanym systemem.
Ja zdecydowałem się na Fujitsu Futro właśnie dlatego, że producent udostępnia w Internecie obrazy instalacyjne systemów operacyjnych dedykowanych do konkretnych modeli. Do Futro 720 wgrałem bez problemu Windowsa 10 i mam komputer z legalnym systemem, który kosztował mnie w sumie 50 PLN (nie licząc nowego SSD)....
Nie to żebym namawiał do tej właśnie firmy, ale na pewno przed zakupem należy się zorientować w sprawie dostępności legalnego Windowsa.
Już parę razy zdarzało mi się szukać legalnych obrazów instalacyjnych po chomikach i torrentach, bo dany producent traktuje swoich klientów jak potencjalnych złodziei...
Z prawnego punktu widzenia sprawa jest prosta - masz prawo zainstalować na komputerze taki system, jaki był na nim w momencie opuszczenia fabryki.
W praktyce jednak na Allegro nikt sobie tym głowy nie zawraca i oferowane są komputery z wyczyszczonym dyskiem, bo poleasingowe, więc usunięto wrażliwe dane...
andrkorb
#30
Post napisał: andrkorb » 03 cze 2023, 22:15
ja mam w tokarce i frezarce "Centroida Acorn" i już bym nie chciał niczego innego
https://www.centroidcnc.com/centroid_di ... oller.html
