Alternatywa dla mach 3
Adam Domański
Re: Alternatywa dla mach 3
O ile dobrze widzę to kabel USB masz oryginalną chińszczyznę, jak masz możliwość to daj nawet używany ale dobrej jakości( u mnie tak było, że na chińskim non stop coś się zacinało a na starym z drukarki działa lepiej)
j22
- Posty w temacie: 9
Mam inna płytkę do sterowania z ethernet'em, tylko zależy mi na właśnie tablecie no i chyba najlepiej na Windowsie pod macha. Może używa ktoś takiego zestawu?
Nie wiem nawet czy są tablety z wejściem ethernet?
skmskm
Tak tylko sterownik do przejściówki będzie lepiej działał niż sterownik lpt modułu.
Moduł Ethernet jest bardziej pospolity i bardziej dopracowany sterownik(mniejsze szanse na problemy).
Możesz użyć sieci bezprzewodowej, postawić router u celu.
j22
a może coś takiego na windowsie? nie wiem czy dobrze rozumiem słowo Ethernet, to chodzi chyba o normalne połączenie internetowe /wtyczka/gniazdo/
Made in china, ale gdyby się sprawdziło ...
Producent?
Model?
Co Ty sobie do jasnej cholery wyobrażasz?
Że jesteś na forum jasnowidzów?
Że wszyscy siedzimy w twojej głowie i wiemy co sobie pomyślałeś?
Przypominam, że to Ty oczekujesz pomocy, no to się trochę przyłóż i podawaj tyle informacji, żeby było wiadomo o co Ci chodzi...
juzwa1
Ja mam program UCCNC z kontrolerem po Ethernecie model uc300eth‑5lpt . Program działa doskonale , banalnie prosty, łatwa konfiguracja . Zawsze włączy wrzeciono.
U mnie potrafi po 18 godzin bez wyłączania robić rzeżby. Bardzo stabilny. Tani.
j22
Dzięki @j@juzwa1 bardziej chodziło mi o sam tablet /na razie bez konieczności podawania parametrów/, wiem, że dużo ludzi korzysta z laptopów, natomiast ja pytam o to czy ktoś używa TABLETA po Ethernecie, jakie ma doświadczenia. Kontroler z takim gniazdem - mam, są problemy ale jak nie da się uruchomić pomyślę o innym/ może Twoim modelu/, z tym nie ma problemu. Jeśli chodzi o program sterujący w pierwszej kolejności będę próbował macha,ale UCCNC też rozważę, skoro zachwalasz program, bo to jest ważna opinia użytkownika.
Konkretnie taki chiński mnie interesuje
"Przenośne biuro biznesowe Tablet PC Windows 10 strona główna Intel Z8300 8 "pulpit Mini PC 4GB RAM 128GB ROM USB pudełko WIFI HDMI mobilny Pos"
yp:Mini PC
GPU:Gen 8 grafiki
System:Windows 10 Home
Procesor:Intel Cherry Trail Z8300
Rdzeń:1.84GHz, czterordzeniowy
RAM:4G
Pamięci RAM typ:LPDDR3
ROM:64G
Kolor:Czarny
Format dekodera:H.264,H.265
Format wideo:MOV,MPEG-1,MPEG-4,MPEG2,MPG,RM,RMVB,WMV
Format Audio:AAC,FLAC,OGG,RM,WAV,WMA
Format zdjęć:BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG,TIFF
Obsługa dźwięku przestrzennego 5.1:Nie ma
Obsługa 5G WiFi:Tak
WIFI:802.11 b/g/n/ac
BT:BT4.0
Zasilanie:Adapter do ładowarki
Pojemność baterii:6000mAH
yp:Mini PC
GPU:Gen 8 grafiki
RAM:4G
ROM:64G
Kolor:Czarny
Obsługa 5G WiFi:Tak
BT:BT4.0
Ręce opadają...j22 pisze: ↑17 lut 2022, 16:45"Przenośne biuro biznesowe Tablet PC Windows 10 strona główna Intel Z8300 8 "pulpit Mini PC 4GB RAM 128GB ROM USB pudełko WIFI HDMI mobilny Pos"
yp:Mini PC
GPU:Gen 8 grafiki
RAM:4G
ROM:64G
Kolor:Czarny
Obsługa 5G WiFi:Tak
BT:BT4.0
To są systemy typu POS, dedykowane do pracy jako kasa w supermarkecie.
Intel Atom ledwo uciągnie samego Windowsa 10, o żadnym poważniejszym zastosowaniu nie ma mowy.
Wybij to sobie z głowy, w ogóle wybij sobie z głowy tablety.
