Nowy Wał i inne ułatwienia
IMPULS3
Re: Nowy Wał i inne ułatwienia
#51
Post napisał: IMPULS3 » 15 lut 2022, 22:31
emsc pisze: Ludzie którzy całe życie robią to samo, albo prawie to samo, i naprawdę dobrze z tego żyją*, mogą się uważać za farciarzy.
Wiekszosć ludzi robi to samo jeśli ma spełnione jakieś kryteria danej dziedziny gdzie znajomość danej branzy zajmuje dość sporo lat. Nie da sie byc raz elektrykiem, za chwile kucharzem a za moment mechanikiem bo Ci nie starczy życia na poznanie szczegółów tych branż. Możesz sie tylko szwędac jako ktoś kto liżnie kilka dziedzin ale to tylko tyle.
emsc
#52
Post napisał: emsc » 15 lut 2022, 23:55
Aż takich skoków miedzy zawodami nie miałem na myśli. Raczej zmiany w ramach profilu. Np jesteś mechanikiem precyzyjnym i zajmujesz się serwisem aparatów foto. Przychodzi rewolucja cyfrowa i mechanika aparatów zaczyna się sprowadzać do obudowy i ew. mechanizmu otwierania lampy błyskowej. Co zrobisz? Albo np produkujesz zestawy głośnikowe i w ciągu kilku lat ludzie masowo przerzucają się na soundbary. Albo masz kosztowny zakład produkcji kineskopów i nagle są one wyparte przez plazmy albo LCD.
Wiadomo, że zawsze jakaś tam nisza pozostaje, ale czy da się z niej wyżyć? Często nie. Sama konkurencja potrafi byc zabójcza. Albo 2x droższy i 10x lepszy produkt z kraju o wyszej technologii, albo taniocha ze wschodu za 20% ceny. Nie wytrzymasz, musisz zmienić albo produkt albo w ogóle zajęcie. Technika zmienia się tak szybko, że możesz nie zdążyć opracowac produktu zanim stanie się juz niepotrzebny albo przestarzały. To zupełnie nowa sytuacja, do końca 20 wieku tak nie było.
Nawet ostatnia sprawa, te bandyckie ceny gazy i prądu. Nagle się okazuje, że część biznesów po prostu nie ma racji bytu. Bo przy ich strukturze kosztów ceny ich produktów są nie do przyjęcia. I teraz wystarczy, ze istnieje tańsza alternatywa, i upadek gotowy.
Dobry pomysł na biznes to jest absolutna podstawa jakiegokolwiek sukcesu. To najbardziej pożądany towar w świecie biznesu. Pieniądz jest rzeczą zupełnie wtórną.
CFA
#53
Post napisał: CFA » 20 lut 2022, 12:38
emsc pisze: ↑
15 lut 2022, 23:55
Jakoś dziwnie obróbka skrawaniem sama w sobie się trzyma jako biznes. Pojawiają się nowe maszyny, narzędzia, zmieniają się technologie ale sama idea pozostaje od lat niewyparta :-) Pewnie tylko nie zauważamy tego, że odbiorcy w innych zupełnie branżach się pojawiają.
#54
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2022, 12:58
CFA pisze:Jakoś dziwnie obróbka skrawaniem sama w sobie się trzyma jako biznes. Pojawiają się nowe maszyny, narzędzia, zmieniają się technologie ale sama idea pozostaje od lat niewyparta :-) Pewnie tylko nie zauważamy tego, że odbiorcy w innych zupełnie branżach się pojawiają.
I oby nie wyginęła jak rymarze, bednarze, czy inni mistrzowie w swoim fachu których wiedzy nie miał kto przejąć, a których dzieła nieraz podziwiamy często drapiąc się w głowę "jak oni to zrobili ?" Obrazek
Bo drukowanie metalem może(w przyszłości) wiele zmienić. Ale dopóki trzeba nieprzemysłowo robić różne nietypowe lub nieseryjne rzeczy, czy bazując na doświadczeniu naprawiać także fabryczne, to żyjemy ! Obrazek
I oby tak zostało!
emsc
#55
Post napisał: emsc » 20 lut 2022, 14:05
Po prostu w kategorii "maszyny i urządzenia" postęp jest znikomy w porównaniu z niektórymi innymi dziedzinami. Prawie ne ma tu tego co jest najdroższe i powoduje wysokie ceny technologii: zaawansowanej innowacji.
Do tego ceny produkcji są już i tak bardzo niskie, tak niskie że ciśnienie na zmniejszenie kosztów jest małe. I dlatego póki co jest na to rynek.
strikexp
Posty w temacie: 14
#56
Post napisał: strikexp » 28 lut 2022, 05:12
A może ktoś liczył jak to teraz wygląda ze składką zdrowotną dla DG? Tzn chodzi mi o rozliczenia dużych zleceń. Jest jakiś zysk z rozbijania tego np na miesiące po 5000zł. Czy tyle samo wychodzi składki jak się weźmie kasę raz na 3 miesiące (że ma się zero dochodu w danym miesiącu)?
Kiedyś to było to samo, a teraz to tak pokręcili że sam nie wiem. A że rozliczam się kwartalnie to i tak zawsze koszty było z czego odliczyć...
TOP67
#57
Post napisał: TOP67 » 28 lut 2022, 08:14
Jeśli w pierwszym miesiącu zarobisz np. 15.000, to zapłacisz składkę 1350 zł. A w kolejnych miesiącach nie zarobisz nic, to i tak musisz zapłacić po 270 zł. W kwartale wyjdzie 1890 zł.
Jak zarobisz w każdym miesiącu po 5 tys., to zapłacisz 3 x 450 = 1350 zł.
Ale po zakończeniu roku, możesz wystąpić o zwrot nadpłaty. Tylko jeden raz i tylko przez ściśle określony czas.
Jeśli np. za 2 lata będziesz miał kontrolę z US i zwiększą Ci dochód, to musisz dopłacić składki, razem z odsetkami. Ale jeśli w wyniku kontroli dochód Ci się zmniejszy, to nie odzyskasz składek (a podatek tak).
upanie
#58
Post napisał: upanie » 28 lut 2022, 09:54
To zależy od wybranej formy opodatkowania.
TOP67 pisze:Jeśli w pierwszym miesiącu zarobisz np. 15.000
Nie ile zarobisz a ile osiągniesz dochodu. No w sumie to kwestia definicji słowa "zarobisz".
1350 w przypadku gdy 15 koła to dochód.
czilałt...
strikexp
Posty w temacie: 14
#59
Post napisał: strikexp » 28 lut 2022, 12:33
Ok czyli tak myślałem że teraz nie można mieć miesiąca bez dochodu bo płaci się dodatkowo tą składkę.
Ale zastanawiało mnie jak się liczy te składki, czy są jakieś zniżki np gdy masz dochód np 4 tyś. Czy zawsze jest to taki sam procent?
TOP67
#60
Post napisał: TOP67 » 28 lut 2022, 12:36
Zawsze jest to 9%, ale nie mniej niż 270 zł. Nie ma górnego limitu, jak przy składce emerytalnej na etacie.
Wróć do „Na luzie”
