Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
Daniu
Re: Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
W tamtym poście pisałem o 5kw bo tak mi mówił poprzedni właściciel, ja tego nie sprawdzałem. kupiłem już bez napędów. Ale znalazłem coś takiego,
To jest z u46, ja mam u13. Napędy pewnie się nie różnią..
https://archiwum.all egro.pl/oferta/servo-motor-serwo-driver-sterownik-z-cnc-30nm-i7444870930.html.
numerek
kolego a powiedz dlaczego wymieniasz sterowanie ? czy to ta morbidelka z Gdyni ? Damian Ci nie mówił że mam na sprzedaż całe sterowanie do morbi ?
- Posty w temacie: 7
5,5 Nm przy 2000 obr/min to jest 1150 W. (Moc znamionową liczy się z momentu znamionowego a nie maksymalnego).Daniu pisze: ↑14 lut 2022, 10:54W tamtym poście pisałem o 5kw bo tak mi mówił poprzedni właściciel, ja tego nie sprawdzałem. kupiłem już bez napędów. Ale znalazłem coś takiego,
Jeżeli wymieniłeś na 750 W i dałeś przekładnię 2:1, to naprawdę nic dziwnego że działa.
Natomiast takich cudów żeby zamiast 5 kW dało się wstawić 0,75 kW to nie ma.
Daniu
5,5N wymieniłem na 2,4N. Bo tyle ca ma Estun 750w. Na x gdzie masa większa i skok śruby byl 40mm musiałem zrobić przełożenie 2:1, na Y gdzie skok jest 20mm przełożenie zostało 1:1. Obciążenie na żadnej osi nie przekracza 100%.
Wszystko co piszesz jest zgodne z prawami fizyki i zdrowym rozsądkiem.
Wcześniej popełniłeś jednak niedopuszczalny błąd porównując chwilową moc maksymalną z mocą znamionową.
Ten twój Estun też potrafi oddać 3,5 kW, tylko po kilku minutach takiej pracy zapali się żywym ogniem, więc producenci w nazwie podają moc nominalną, taką przy której silnik może.pracować w nieskończoność.
Daniu
Nie wiem czy się rozumiemy… chodzi mi o to, ze jeśli w mojej maszynie producent dał serwa ~1200w 5,5Nm, a ja zmieniłem na 750w 2,4Nm i wszystko działa, to może Remik jak oryginalnie miał 3kw 9,8Nm i zainstaluje teraz 1kw 4,8Nm to tez powinno działać, ewentualnie zwiększyć przełożenie na X, a jak nie da rady to tylko tam dać większe.. 1,5Kw 7,16Nm.
Zależy jeszcze jak maszyna ma pracować. Bo jeśli dalej jako centrum i będzie skakać po całym obszarze roboczym z pełna prędkością, to pewnie mniejsze serwa się spocą, a jak więcej będzie spokojnej jazdy podczas frezowania to powinno być Ok..
tristar0
- Posty w temacie: 10
no i będzie działać bo twoje 2,4Nm ma moment znamionowy a da radę pociągnąć nawet 7,2 Nm tyle że nie ciągle . Driver ma zabezpieczenia( przynajmniej w tych które stosuje ) do x3 prądu i termiczne> 80stC , jak będzie przekroczony parametr to wyłączy więc do tych x3 można swobodnie pracować .Daniu pisze: a ja zmieniłem na 750w 2,4Nm i wszystko działa
Daniu
A fabryczne serwo mialo 5,5 a w peaku 30Nm i co z tego. Działa na mniejszych i tylko to chciałem autorowi przedstawić, żeby miał jakiś punkt odniesienia przy wyborze napędu. A wy tu się rozmieniacie na drobne…
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 8
Decyzja już w sumie podjęta . Będą serwa.
Jedynie dylemat jest co do konkretnej sztuki.
Wstawiłbym chętnie coś mniejszej mocy np 1500W i zmienił przełożenie . Ale niestety już na serwach były koła fi50 wiec przy osi fi19 to co moge zmniejszyć? Na fi 35-40
Zbyt dużo mi to nie da jak na drugiej stronie mam koło fi150 którego nie mogę dotknąć.
Więc końcowo pewnie padnie na 3kw 3tys obr i wtedy będzie można uzyskać 60m/min na g0 co i tak na dłuższej osi da 10sekund na cały przejazd
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
Wysyłałem Ci chyba mmsa.
To Reichenbacher RANC950MC.
Sterowanie wymieniam bo stare sprzedane do niemców i był z nim jakiś problem.
Druga sprawa że we frezarce chce koniecznie Piko.
numerek pisze:kolego a powiedz dlaczego wymieniasz sterowanie ? czy to ta morbidelka z Gdyni
numerek
Tak rzeczywiście dostałem mmsa
fajnie że zdecydowałeś się na serwa zamiast brnąć w druciarstwo jak Kamar na krokowcach
do do serw - podstawowa sprawa jakie masz mocowanie silników ? tzn rozstaw otworów
najlepiej wrzuć rozrysowane z wymiarami
to determinuje zastosowanie silników
można robić przejściówki ale po co ?
powiem Ci tak: ja wymieniłem silniki 3 kw 9,8 Nm na 1,8 kw 6 Nm - maszyna chodziła 3 godziny w te i nazad i silnik nawet się nie zgrzał !
podstawa to oczyścić prowadnice i śruby z pyłu z mdfu - to diabelstwo wciska się wszędzie
ja jak zaczynałem pierwszą maszynkę to nie wiedziałem czemu tak ciężko to chodzi i dla przykładu przed czyszczeniem siła potrzebna do przesunięcia bramy wynosiła 131 kg po czyszczeniu i odpowiednim smarowaniu siła wyniosła 48,5 kg
w trakcie pracy niestety trzeba poświęcić dzień na czyszczenie
nie słuchaj forumowego idioty bo tylko ci namiesza w głowie teoriami bez pokrycia
w razie czego dzwoń - jestem przed zamówieniem silników do nast maszynki więc możemy zamówić razem jeśli ci przypasuje
