Agregat do awaryjnego zasilania domu
upanie
Re: Agregat do awaryjnego zasilania domu
#31
Post napisał: upanie » 13 lut 2022, 21:53
Daniu pisze:autorowi tematu nie o to chodziło…
Autor sam może nie wiedzieć o co mu chodzi :D A poza tym od kiedy to się martwimy tym o co chodzi autorowi? :P
Ale tak swoją drogą to w przypadku awaryjnego zasilania agregatem istotne jest nie tylko jak go wpiąć do sieci.
Jeśli przerwy w zasilaniu są długie to samo używanie jedynie agregatu do zasilania domu nie jest dobrym pomysłem.
Powinno się to połączyć z akumulatorami i falownikiem.
Jeśli mamy akumulatory to zasilamy z nich dom a agregat włącza się tylko co jakiś czas aby doładować akumulatory.
W przeciwnym przypadku agregat będzie chodził bez przerwy co jest bez sensu bo będzie zużywać paliwo bez względu na to czy i jakie jest jego obciążenie. Poza tym mamy ciągły hałas i bezsensowne pierdzenie spalinami w atmosferę.
Falownik poza samym pompowaniem energii z aku do sieci daje jeszcze jeden plus jakim jest dobry sinus. To co wyłazi z generatorów, nawet z AVR, jest na tyle ble, że niektóre odbiorniki nie chcą się z tego zasilać.
czilałt...
Adi123
#32
Post napisał: Adi123 » 13 lut 2022, 22:40
Tak naprawdę to jeśli już rozpoczynają się dyskusje o prądzie z akumulatorów- wszystko zależy od tego co i jak długo autor chce zasilać. Przy stosunkowo małych poborach (pompka co, jakieś podstawowe oświetlenie, ewentualnie lodówka) to w sumie można by nawet pomyśleć o czymś na kształt UPSa z zewnętrznym akumulatorem (widziałem już takie co mogą dodatkowo ładować akumulatory nie tylko z sieci a też z PV)
#33
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2022, 05:20
upanie pisze:
13 lut 2022, 21:53
O zasadzie zachowania energii słyszałeś?
quick
#34
Post napisał: quick » 14 lut 2022, 07:19
Odpowiedniej mocy? Co chcesz tym zasilać? Musisz mieć wydzielone obwody do zasilania z agregatu bo chałupy to Ci nie pociągnie.
Ja widzę tylko problem z 3fazowym - asymetria. Agregaty 3faz nie lubią dużej różnicy w obciążeniu faz, a w domu to ciężko zbilansować. Jeśli nie ma w domu urządzeń 3 fazowych (konkretnie silników 3faz) to lepiej kupić 1 fazowy i zmostkować fazy.
Jakiekolwiek źródło energii podłączasz do sieci musisz to zgłosić do zakładu energetycznego chyba że robisz odrębną sieć do zasilania awaryjnego i nie jest w żaden sposób połączona z siecią domową ...
Możesz sobie ewentualnie sprawdzić agregaty prądotwórcze w Leroy Merlin.
grg12
#35
Post napisał: grg12 » 14 lut 2022, 08:36
tuxcnc pisze:
14 lut 2022, 05:20
upanie pisze:
13 lut 2022, 21:53
Może wyraził to niepoprawnie bo agregat będzie zużywał wiecej paliwa pod obciążeniem ale ogólna zasada jest poprawna - agregat bez obciążenia wciąż będzie zużywał znaczące ilości paliwa.
dasza77
#36
Post napisał: dasza77 » 14 lut 2022, 10:09
Mieszkam na wsi, gdzie dosyć często są długie (od kilku do kilkunastu godzin) wyłączenia prądu, głównie po wichurach. Wtedy idę do garażu , wyciągam agregat ( 1-fazowy , kupiony w Castoramie) i poprzez kabel z podwójną wtyczką podłączam do wydzielonej sieci kilku gniazdek rozmieszczonych w domu. Najważniejsze, że mam zasilanie pompy pieca c.o. oraz oświetlenie awaryjne i gniazdko do podłączenia czajnika el.
upanie
#37
Post napisał: upanie » 14 lut 2022, 10:10
grg12 pisze:
14 lut 2022, 08:36
tuxcnc pisze:
14 lut 2022, 05:20
upanie pisze:
13 lut 2022, 21:53
Owszem powyżej pewnego obciążenia zużycie paliwa będzie zależało od obciążenia ale do tego momentu agregat będzie zużywał niepotrzebnie dużo. Zużycie paliwa nie zmieni pomiędzy pracą bez obciążenia a pracą z włączoną jedną żarówką ledową w kiblu.
W teorii owszem różnica jest ale w praktyce nie.
No ale niedouczony teoretyk amator musi się przypier... bo nie mógłby usnąć :)
czilałt...
dasza77
#38
Post napisał: dasza77 » 14 lut 2022, 10:13
Coraz częściej też myślę żeby zasilanie na czas awarii wykonać na przetwornicy + akumulatory (firma Volt) - wytrzymują do 3- 5 godzin.
Daniu
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: Daniu » 14 lut 2022, 12:00
Ile wytrzymają zależy od obciążenia i pojemności akumulatorów. A o przetwornicach firmy volt czytałem nienajlepszej opinie…
strikexp
#40
Post napisał: strikexp » 14 lut 2022, 12:12
Awaryjne zasilanie najlepiej wykonać na agregacie. Tu koszty i czas są nieporównywalne.
Przy akumulatorach nieżelowych, zachodzi np zjawisko parowania kwasu.
Z agregatem są dwa problemy:
- niezbyt stabilne napięcie, co przeszkadza elektronice
- mała wydajność przy minimalnym obciążeniu
To drugie można częściowo obejść podłączając obciążenie. Niestety w dzisiejszych czasach wszystko energooszczędne. Bo prąd opodatkowany jak dla bogaczy.
Ale jak włączysz pompkę c.o, żarówkę i telewizor to powinno być w miarę ok.
Akumulatory miałyby sens tylko w przypadku paneli fotowoltaicznych. One nie mogą być bez obciążenia, i nie działają w nocy. Więc chcąc ich używać odłączonych od sieci trzeba używać obciążenia (grzejnik) lub akumulatorów.
Wróć do „Elektronika ogólna”
