Stempel do wykrawanie. Od czego zależy krawędź cięcia.
Jak zaprojektować stempel dla prostopadle krawędzi cięcia.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
kuba1im
Re: Stempel do wykrawanie. Od czego zależy krawędź cięcia.
Post napisał: kuba1im » 15 sty 2022, 18:03
Na okrojniki nie nakładamy nigdy powłok, krawędzie są hartowane. Na ciągownikach też rzadko. Najczęściej promienie dodatnie są hartowane indukcyjnie. Co do tych 10% jest to zalecenie z jakim spotkałem się u różnych producentów samochodów. Robiliśmy serie narzędzi dla nas (całe FCA) ale i dla Porshe czy BMW. Co do dokładności takiego wykrawania to najczęściej obowiązuje nas +-0.5 czasem 0.2mm. A co do trwałości to w zeszłym roku z fabryki w Tychach wyjechała 500ka 2.5mln więc parę taktów muszą te tłoczniki wytrzymać ;)
bamsek
Post napisał: bamsek » 12 lut 2022, 21:27
witaj
w utrzymaniu ładnej krawędzi pomoże zgarniacz na stemplu - przy nacinaniu i zrzuceniu ze stempla.
Nie podałeś z jakiego materiału są detale wykrawania, ale tak jak forumowicze wcześniej sugerowałbym luz rzędu 0,2mm (czyli 0,1 na stronę).
dwie płyty (FCPK Bytów - teraz Proplastica), dwa słupy+tuleje(mxnorm), matryczka/obsada/stempel dobrane z normalii daytonprogress.
powodzenia w rysowaniu.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lut 2022, 10:42
WZÓR pisze: ↑
13 sty 2022, 07:42
Wysnułeś niezłą teorię ,, wykrojniki bezluzowe".
Mariusz, to nie teoria, jeśli ci potrzebny detal dokładny (choćby kółko zębate do zegarka) to korzystasz właśnie z wykrojników bezluzowych, gdzie po odcięciu stempel kalibruje ci kształt w matrycy. Poza tym wykrojniki do papieru, ale to już insza inszość. Oczywiście w tym przypadku najważniejszy jest, jak wszyscy piszą odpowiedni luz cięcia, co można w książkach znaleźć.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2022, 12:21
jasiu... pisze: ↑
13 lut 2022, 10:42
WZÓR pisze: ↑
13 sty 2022, 07:42
Mariusz, to nie teoria, ....
Wiem .
Albo się niedokładnie wyraziłem , albo mnie źle zrozumiałeś.
.... , robiłem taki - do blachy alu 0.2 mm bez luzu na matrycy aby nie zawijało.
Przy grubszych blachach (niestety) regół trzeba się trzymać .
Za duży luz źle , za mały też nie dobrze.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
