Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
251mz
Re: Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
Post napisał: 251mz » 13 lut 2022, 07:54
Właśnie chyba skuszę się na te Markowe 20Nm zasilane z jednej fazy.
Najchętniej to bym kupił do tej maszyny serwa bo na pewno jest tego warta z tym że szkoda mi ładować serw za 15 tyś gdzie nie wiem czy maszynę będę wykorzystywał mocno zarobkowo.
tristar0
Posty w temacie: 10
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2022, 08:39
Cały problem polega na tym ile potrzeba ci tego momentu i obrotów ,jakiś czas temu w maszynie klienta zrobiłem przebudowę miał właśnie założony silnik serwo krokowy 12Nm z przekładnią 1:5 i sobie rady nie dawał z ciągnięciem materiału ( taśma stalowa ) .po wymianie na Serwo AC 400W 48V 1,27Nm 3000rpm + driver nie dość że to zapierdziela to jeszcze mocy aż za dużo .A wielkość silnika 60x60x 110 prawie jak w zabawce a dynamika jest taka że nie osiągalna dla serwo-krokowego .
Dodane 5 minuty 13 sekundy:
tylko wg pomiarów 12Nm pobierał 6-7A a serwo Ac potrafi szarpnąć to 30A.
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lut 2022, 08:55
Oryginalnie były serwa AC 9.8Nm 3tyś obr
Z wolniejszymi przelotami bym sie pogodzil tak że mogły by być nawet na 1.5tyś obr. Ale to już moce serwa od 1.5 do 3kw
Przełożenia zrobic już nie mogę. Oryginalne koła na serwa są już dość małe więc jeśli bym zmienił to może przełożenie by się zmieniło max 15%
tristar0
Posty w temacie: 10
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2022, 09:02
To chcesz serwo Ac 9,8Nm zastąpić serwo krokowcem 28Nm ? Nie ma porównania.
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
251mz pisze:Przełożenia zrobic już nie mogę
przekładnia planetarna czyni cuda .
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2022, 09:41
251mz pisze:
13 lut 2022, 08:55
To jest 3 kW i są to parametry znamionowe, czyli silnik może oddawać taką moc w sposób ciągły.
Chwilowo da się przeciążyć serwo co najmniej kilkukrotnie.
Krokowiec 28 Nm zapewne da około kilowata i to przy max 500 obr/min.
Jak krokowca przeciążysz to stanie.
Czyli nic z tego nie będzie, musisz sięgnąć głębiej do kieszeni.
tristar0
Posty w temacie: 10
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2022, 10:04
nadal tu nie padła odpowiedź czy jest ci potrzebne pozycjonowanie czy moc ?
251mz
#17
Post napisał: 251mz » 13 lut 2022, 18:07
No dla mocy nie kupował bym serwa...
Jest to modernizacja centrum frezującego do drewna.
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
tuxcnc pisze:Czyli nic z tego nie będzie, musisz sięgnąć głębiej do kieszeni.
Chyba masz niestety racje :(
Tylko spośród czego szukać żeby mnie nie wciągnęło z kopytami?
Patrzyłem na ali serwa ac 3.8kW i w sumie wychodzą nawet sensownie. Chyba koło 3.5tyś brutto razem z przesyłķą do Polski . Ale mam mieszane uczucia co do tej chińszczyzny w sensie że w razie czego zostane z palcem w d.
Może szukać jakieś szgh czy coś? Znajomy np polecał estuna...
mineque
#18
Post napisał: mineque » 13 lut 2022, 21:01
Może Delta Electronics?
Daniu
#19
Post napisał: Daniu » 13 lut 2022, 22:05
251mz pisze:
13 lut 2022, 18:07
Nie bede pisał drugi raz… post #16 😀
hybrid-stepper-vs-china-delta-servo-t11 ... ml#p773406
251mz
#20
Post napisał: 251mz » 14 lut 2022, 07:30
Daniu pisze:Nie bede pisał drugi raz
Rozumiem przekaz . Tylko nic mi nie mowi.
Za mało danych :(
Serwa tam mogły Ci sie wydawać że duże bo były wonoobrotowe. Bez tabliczek nic nie wymyślimy
Tu już były serwa Ac 9.5Nm 3tyś obr więc podejrzewam że jak wsadzę 1.5kW estuny czy inne to lepiej nie będzie ....
Wydaje mi się jednak że momentem i obrotami trzeba kupić takie same lub podobne.
U mnie brama akurat tak na oko 800kg
