Agregat do awaryjnego zasilania domu
walcu23
Re: Agregat do awaryjnego zasilania domu
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 21:38
Adi123 pisze: ↑
11 lut 2022, 17:59
Generalnie, jeśli dom chcesz zasilić z agregatu, podpinając go do instalacji elektrycznej, to musisz to zgłosić, przedstawiając Papier od elektryka z uprawnieniami na wykonaną pracę, wraz z modelem urządzenia które przełącza zasilanie ( przełącznik sieć zero agregat też powinien być ok).
Ogólnie to musisz dokładnie dopytać w swoim rejonie, bo co rejon to trochę inne zasady mogą być.
Nie kombinuj z kablami, zakończonymi 2 wtyczkami, bo to się może skończyć źle
Awaryjny agregat musisz zgłaszać? Do awaryjnego zasilania? Robić plany? Co ty odwalasz... Jak widzę link z tauronu to już mnie słabi... to tam są ci zacni elektrycy co twierdzą że prądu z pv nie da się wypchnąć poza transformator.. :x
A co jest złego w kablu z dwoma wtyczkami?
Daniu
Posty w temacie: 9
Post napisał: Daniu » 11 lut 2022, 21:46
Adi123 z tego co wiem, jak masz manualnie dołączany generator to nie musisz zgłaszać. Jak jest automatyczny system załączania rezerwy to musisz. I musisz tez mieć projekt do tego…
Oczywiście najlepiej spytać w ZE. Tylko trzeba tez brać poprawkę na to jak np. Mieliby to wykryć. Pod warunkiem, ze to fizycznie odłączymy.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 11 lut 2022, 21:48
Przeczytaj raz jeszcze- przy instalacji agregatu w domu bez samoczynnego załączania rezerwy chcą mieć informację że takie coś masz, i jak zabezpieczasz ich sieć, przed podaniem napięcia. No Chyba, że zasilasz domek ze SN- wtedy projekt musisz pokazać itp.
walcu23 pisze:A co jest złego w kablu z dwoma wtyczkami?
A to, że masz kabel, na którego końcu masz napięcie 230V, na odkrytych bolcach.. Naprawdę, aby taki kabel stworzyć, trzeba mieć problem z myśleniem przyczynowo-skutkowym
Daniu, masz rację, dopóki wszystko będzie działać prawidłowo, to energetyka się raczej nie dowie, że ktoś ma agregat wpięty
Ostatnio zmieniony 11 lut 2022, 21:54 przez Adi123, łącznie zmieniany 1 raz.
walcu23
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 21:53
Adi123 pisze: ↑
11 lut 2022, 21:48
Każdy rozgarnięty człowiek wie że najpierw łączy sie urządzenia a potem włącza zasilanie (odpala agregat). Nie mów że nie należysz do tej grupy ludzi...
Adi123
Post napisał: Adi123 » 11 lut 2022, 21:57
walcu23 pisze:najpierw łączy sie urządzenia a potem włącza zasilanie
Tak, i teraz wyobraź sobie że np. żona, dziecko, itp zahacza o ten Twój kabel, idący pewnie przez pół ogródka, wyrywa go z gniazdka, i próbując podłączyć go z powrotem dotyka bolców.
Daniu
Posty w temacie: 9
Post napisał: Daniu » 11 lut 2022, 21:59
Adi123 pisze: ↑
11 lut 2022, 21:48
Wg mnie na przełączniku I-0-II nie ma fizycznej możliwości spiąć dwa źródła do kupy.. także ZE raczej się nie dowie.. No chyba, ze ktoś pomyli kabelki..😀
walcu23
#17
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 22:04
Adi123 pisze: ↑
11 lut 2022, 21:57
Wyobraź sobie że żona czy dziecko dotyka gorącego tłumika silnika agragatu... albo że nawąchają się spalin... trochę realizmu. To nie jest na codzień, a dzieci to się pilnuje. Ale jak ktoś nie ogarnia to faktycznie lepiej niech zrobi sobie całą instalację.... Chociaż wtyki siłowej raczej nie wyrwiesz z gniazda :mrgreen:
Adi123
#18
Post napisał: Adi123 » 11 lut 2022, 22:25
walcu23 pisze:Ale jak ktoś nie ogarnia
Tak, a potem widzisz, jak jakiś "ekspert, który ogarnia" zamiast żółto-zielonego podłącza do zacisku uziemienia L, bo tak mu kabel pasuje długością itp. itd. W temacie tych kabli z dwoma wtyczkami z mojej strony EOT, szkoda czasu tłumaczyć oczywiste rzeczy.
upanie
#19
Post napisał: upanie » 12 lut 2022, 19:00
walcu23 pisze:To nie jest na codzień, a dzieci to się pilnuje.
Zgaduję, że nie masz dzieci.
Wydarzyć się mogą naprawdę różne rzeczy, które do głowy nie chcą przyjść na etapie planowania. Dlatego olewanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nie ma żadnego uzasadnienia. Dlatego wynalazkom w stylu "kabel z dwoma wtyczkami" mówmy stanowcze NIE! :)
czilałt...
Zienek
#20
Post napisał: Zienek » 13 lut 2022, 17:10
Trochę wsiedliście na te dwie wtyczki.
Chyba ktoś, kto interesuje się elektryką na tyle, że planuje instalację generatora nie jest takim druciarzem jak pakistańscy elektrycy i wie, że komplet wtyków 3f to 50 zł co przy cenie generatora jest marginalnym kosztem.
Wróć do „Elektronika ogólna”
