Grafika inżynierska - Przekroje (Studia zaliczenie)
kapibara
Post napisał: kapibara » 10 lut 2022, 15:06
Witam, czy możecie zerknąć na cztery zadania, w których miałem do wykonania przekrój obiektu zrzutowanego w trzech rzutach? Podpowiedzcie czy wszystko w tych przekrojach zostało dobrze odwzorowane i narysowane według tych rzutów. (Od lewej: Rzut od dołu, rzut z boku, rzut z góry) Dostaliśmy do opracowania cztery dosyć trudne elementy, na moje oko są to jakieś po prostu tulejki (części do maszyn).
orion32
Re: Grafika inżynierska - Przekroje (Studia zaliczenie)
Post napisał: orion32 » 10 lut 2022, 15:37
Są błędy na wszystkich. Zastanów się co widać po przecięciu przedmiotu, a czego nie powinno być widać.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2022, 17:01
kapibara pisze: ↑
10 lut 2022, 15:06
..... Dostaliśmy do opracowania cztery dosyć trudne elementy, na moje oko są to jakieś po prostu tulejki (części do maszyn).
Jakie trudne (?) ...... , na poziomie Zasadniczej Zawodowej.
...... , chyba , że obecnie na studiach taki poziom.
Masakra .....
Jak przedmówca napisał , wszystko jest do bani
Mariusz.
kapibara
Post napisał: kapibara » 10 lut 2022, 19:04
Rozumiem, a co byście zmienili w tych przekrojach, żeby było dobrze?
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2022, 21:24
kapibara pisze: ↑
10 lut 2022, 19:04
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
Znalazłem w minutę pod hasłem "grafika inżynierska".
Pierwszy przykład jest bardzo podobny do twoich, zobacz jakie są różnice.
Jak się nie dopatrzysz, to pomyśl o wyborze innego zawodu.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 10 lut 2022, 22:58
Kup kilka paczek plasteliny... postaraj się ulepić to co masz namalowane, włóż do lodówki na jakąś godzinkę, potem weź nóż do tapet i rozetnij tak, jak jest przekrój zaznaczony i zobacz co widzisz.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2022, 08:55
JacekBelof pisze: ↑
10 lut 2022, 22:58
Pomysł dobry , ale raczej dla przedszkolaka. :D
..... , kiedyś (jak dobrze sobie przypominam) jasiu... polecał do modelowania ziemniaka. :D
Ja sugeruję jakiegoś Cad -a ( z dostępem na studiach raczej nie powinno być do niego problemu).
p.s.
Wieki nie rysowałem ...... , proporcji nie ma ale już co nie co widać.
Mariusz.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lut 2022, 09:38
Dobra rada,, dobrej" cioci. Nie ucz się, weź program.
Chodzi o to, aby to zrozumieć i widzieć, a nie żeby program wygenerował. Weźmie potem rysunek i nie będzie wiedział na co patrzy.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 11 lut 2022, 12:21
Dostęp do CADa przez pierwsze dwa lata studiów powinien być zakazany. Przyszły inżynier powinien wyrobić sobie wyobraźnię przestrzenną, a komputerowe symulacje 3D temu nie sprzyjają. Gdy tego nie opanuje, to potem, już podczas zawodowej "kariery", będzie robił z siebie błazna za każdym razem gdy dostanie do ręki rysunek na papierze.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2022, 18:33
orion32 pisze: ↑
11 lut 2022, 09:38
No fakt , ja tą wiedzę w szkole ogarnąłem.
Na stare lata musiałem nauczyć się Cam .
..... nie da rady odwrotnie (?)
JacekBelof pisze: ↑
11 lut 2022, 12:21
..... , bo kiedyś droga do tytułu inżyniera wyglądała inaczej :
zasadnicza zawodowa , technikum ( wieczorowe aby od woja się wymigać) , studia.
.... dla bardziej ambitnych :
technikum , studia.
Teraz idą po zaliczeniu ogólniaka i ZONK ..... bladego pojęcia o niczym.
Masakra ....
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
