Frezarka Haas vf2 z 1997r po transporcie maszyny wyrzuca błąd "179 low pressure trans oil".
Czym to może być spowodowane? Prędzej nie było takiego problemu. Zauważyłem też że wężyk który wychodzi z pompki i idzie w kierunku wrzeciona jest pęknięty (chodzi o wężyk, który jest podłączony do pompki, gdzie pompka wytwarza podciśnienie).
Jak można sprawdzić poziom oleju w przekładni wrzeciona i ile powinno go być? (chyba tak to się nazywa).
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Haas vf2 - problem ze smarowaniem
WZÓR
Re: Haas vf2 - problem ze smarowaniem
janekks
Dzisiaj sprawdzę pompę i te sprzęgiełko.
Czy to może być wina wężyka, który jest podłączony do pompki? Zaznaczyłem na rysunku.
Jest on pęknięty. Za co on odpowiada?
Idzie do wrzeciona, a pompa w tym miejscu wytwarza podciśnienie.
Czy on zasysa olej z wrzeciona i transportuje dalej w obiegu?
Widzę, że tam jest bardzo mało miejsca aby go wymienić, czy przez klapkę, która jest w obudowie odlewu po prawej stronie wrzeciona da radę dojść, wymieniał już go ktoś?
Dziękuje bardzo za pomoc.
WZÓR
Wrzuć mi na PW adres e-mail do siebie.
Podeślę PDF 96-0299 Polish Mech Service
Poczytaj w nim;
Układ smarowania wrzeciona str.36
Układ smarowania str.235
Mariusz.
Poczytaj w nim;
Mariusz.
janekks
Problem okazał się w wężyku, który zasysa olej ze zbiornika oleju wrzeciona. Na rysunku zaznaczyłem wężyk jakby ktoś miał kiedyś podobne problemy.
Wąż był popękany aż do wejścia do zbiornika.
Bardzo trudne jest dojście bez demontażu wrzeciona. Dlaczego tam nie zastosowali oryginalnie jakiejś rurki
janekks
Nie wiem nawet, wężyk wyglądał na oryginalny.
Dopiero co go kupiłem i uczę się tej maszyny.
Głównie działam na wytaczarkach i heidenhain.
Taka frezarka to dla mnie nowość
Wczoraj wystartowała. Teraz ogarnianie reszty i nauka obsługi
