Wypalanie napisów w stali nierdzewnej
Justyna95
Post napisał: Justyna95 » 05 lut 2022, 21:10
Witam Panowie,
Chciałabym się poradzić, czym można wykonać napisy takie jak na załączonym obrazku? Czytam o tym pół dnia i już zgłupiałam ☹️ najlepiej pasowałaby mi grawerka laserowa niewielkich rozmiarów, ale nie wiem jak z efektem, czym się kierować przy wyborze? :(
Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam, Justyna
Zdjecie
koala.g
Re: Wypalanie napisów w stali nierdzewnej
Post napisał: koala.g » 06 lut 2022, 12:30
Laser galvo, znakowarka galvo.
Justyna95
Post napisał: Justyna95 » 06 lut 2022, 20:14
Trochę to przekracza mój budżet ☹️ nie ma innego sposobu żeby uzyskać podobny efekt? Myślałam o takim grawerze jak w linku, z opisu oraz filmików na YouTube wynika, że powinien być w stanie znakować stal nierdzewna, co uważacie?
https://botland.com.pl/wycinarki-lasero ... 420mm.html
skmskm
Post napisał: skmskm » 07 lut 2022, 10:24
Możesz nadrukować tampodrukiem, maszyna około 2400zł na allegro ale nie kupuj bez szkolenia.
Plus do tego jakąś naświetlarkę by robić matryce...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2022, 10:33
Justyna95 pisze:
06 lut 2022, 20:14
To nie jest znakowarka, tylko ploter. NIe ta moc, nie ta dokładność i nie ta szybkość.
Znakowarki mają małe pole robocze, ale głowica w nich się nie rusza. Laser omiata obszar roboczy dzięki ruchomym lustrom. Dzięki temu robi to bardzo szybko i dokładnie.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 07 lut 2022, 11:08
Justyna95 pisze:https://botland.com.pl/wycinarki-lasero ... 420mm.html
W przypadku wypolerowanych na lustro elementów, za pomocą tej maszyny prawdopodobnie nie uzyskasz żadnego efektu. Lekką zmianę zabarwienia można otrzymać w przypadku niektórych rodzajów stali, która dodatkowo ma matową powierzchnię. Sam próbowałem z trochę słabszym laserem 450 nm niż w tej ofercie (5,5 W mocy optycznej, w linku nie podali ile mocy optycznej ma ta maszyna, ale na pewno nie 40 W, bo wtedy kosztowałaby wielokrotnie więcej) i nawet przy prędkościach poniżej 0,5 mm/s i mocy maksymalnej nie było zupełnie żadnego efektu na nierdzewce lustrzanej.
Jeśli interesuje Cię znakowanie na czarno, szaro lub płytki grawer, to możesz użyć taniego lasera CO2 i pasty do znakowania metali, np. mojej:
nowy-preparat-do-znakowania-metali-za-p ... 09269.html
Choć jeśli chcesz, to możesz też poszukać sobie innych preparatów.
Oprócz powyższych i wymienionych przez przedmówców:
- m.in. Roland i Gravotech mają grawerki udarowe cnc do igłowego grawerowania metali, ale ich ceny mogą być poza Twoim budżetem
- maska wycinana z folii samoprzylepnej + trawienie chemiczne bądź elektrolityczne - ale może być problem z małymi detalami
- grawerowanie laserowe lakieru + trawienie - podobnie może być ciężko z małymi detalami
- jakaś stara grawerka mechaniczna - ręczna
- transfer wydruku z drukarki laserowej
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lut 2022, 12:02
Fototrawienie
Justyna95
Post napisał: Justyna95 » 07 lut 2022, 19:56
Dziękuję za wyczerpujące informacje 🙂🙂😘 wiedziałam, że mogę tu liczyć na pomoc fachowców. 🙂 Czuję że jestem blisko końca poszukiwań. Czy taki sprzęt + pasta da taki, lub podobny, efekt jakiego oczekuje?
Ploter Laserowy CO2 40W MAX 40x40cm + Air Assist + Red Point
https://cnc-ultrasonic.pl/ploter-lasero ... r0QAvD_BwE
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 07 lut 2022, 22:19
Powinno dać radę
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 11 lut 2022, 20:56
Poszukaj na portalach OLX, Sprzedajemy czy Alledrogo
Kupisz to samo za połowę tej kwoty.
"Let's Go Brandon"
