Frezarka Stanko SMK 25
Opinie, sugestie, spostrzeżenia.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
kamiennik
Re: Frezarka Stanko SMK 25
Post napisał: kamiennik » 28 sty 2022, 15:40
w byłej firmie mieliśmy taką maszynę w wersji cnc, złego słowa nie powiem, pomimo swojego wieku i leciwego sterowania wszystko działało ok, za te monety warto obejrzeć.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 28 sty 2022, 16:24
Robert_K pisze:Możesz doprecyzować co masz na myśli? Ogólnie konstrukcja podobna jak wiele innych, nie tylko rosyjskich frezarek. Co masz na myśli pisząc "rodzaj frezarki"?
Mam na myśli np. posuwy sterowane z falownika, uruchamianie posuwów przez elektryczny dżojstik, jakieś elektrozawory które same z siebie potrafią się sfajczyć.
Też daje do myślenia to że firma która sprzedała tą frezarkę mojemu koledze zostawiła sobie starszą, prostą frezarkę, a pozbyła się tego awaryjnego ruska.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 sty 2022, 16:36
No trzeba przyznać że był całkiem niedawno jeden rusek na forum, wszyscy stali bywalcy kojarzą chyba perypetie z nim związane 😉
maszynista1 pisze:posuwy sterowane z falownika
Tam jest chyba jeszcze ciekawiej, bo silnik posuwu to silnik prądu stałego, sterowany z napędu DC, i faktem jest że rzeczywiście można znaleźć opisy o tym że ten napęd się psuje, dlatego jest wymieniany na zestaw - zwykły silnik asynchroniczny plus falownik.
maszynista1 pisze:elektrozawory które same z siebie potrafią się sfajczyć.
tutaj podejrzewam że winne są wiek tych zaworów plus wyższe niż dawniej napięcie zasilania, zawory są chyba z cewkami AC.
Czy w takim razie polecisz coś godnego uwagi w przedziale do 8-10k PLN?
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 28 sty 2022, 16:44
Np. Avia 32, ale może być ciężko za 10K jeśli ma być w dobrym stanie.
Ten egzemplarz wygląda nawet przyzwoicie. https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-na ... cb6c76b5c9
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 29 sty 2022, 19:57
Dzięki za link, niestety ta maszyną jest już poza zasięgiem. Jeśli nie pojawi się nic ciekawszego to pewnie pojadę ją obejrzeć albo zlecę komuś oględziny, może akurat nie jest tak zajeżdżona jak niektóre. Na szczęście jakoś bardzo się z nią nie pali więc można to na spokojnie ogarnąć.
