Frezarka Stanko SMK 25
Opinie, sugestie, spostrzeżenia.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 27 sty 2022, 23:14
Cześć,
Co myślicie o rosyjskiej (a nawet radzieckiej) frezarce konwencjonalnej SMK 25? Ktoś to miał, pracował na tym? Jakieś sugestie, uwagi?
Znajomy jest zainteresowany tym konkretnym egzemplarzem:
https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-na ... bserved_ad
Z rozmowy ze sprzedającym wyszło, że oprócz braku oryginalnych odczytów nie działa hydrauliczny zacisk narzędzia (ponoć przez brak oleju w zbiorniku). Poza tym sprawna. W sieci nie ma zbyt wiele informacji o tym sprzęcie, a jak są to mocno ogólnikowe. Nawet na YT jest raptem jeden filmik z w/w frezarką, pokazane jest planowanie wałka i w sumie nie wygląda to najgorzej:
Wiadomo, że najlepiej pojechać i oglądnąć bo każda maszyna zużyta jest w innym stopniu ale pytam o jakieś ogólnikowe spostrzeżenia, typu maszyna sztywna/mało sztywna, napęd posuwu sprawia problemy/jest łatwy do naprawienia, głośno pracuje wrzeciono itp.
Będę bardzo wdzięczy za wszelkie podpowiedzi.
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Re: Frezarka Stanko SMK 25
Post napisał: majec93 » 27 sty 2022, 23:34
Ile to cudo waży ? 2200-2400kg?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 27 sty 2022, 23:37
Według różnych stron zagranicznych coś pomiędzy 1800 a 2000 kg.
majec93
Post napisał: majec93 » 27 sty 2022, 23:40
Wygląda na sprytna i zwartą maszynę. Na zdjęciach widać mało wyeksploatowana chyba że ktoś ją wizualnie regenerował( w co wątpię). Jak ktoś potrzebuje maszynę to prostych nienumerycznych prac to myślę że warto za tą cenę. Niestety jeszcze się z nią jeszcze nie spotkałem.
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2022, 08:57
Robert_K pisze: W sieci nie ma zbyt wiele informacji o tym sprzęcie, a jak są to mocno ogólnikowe.
na rosyjskim forum www.chipmaker.ru o SMK25 piszą tak:
А лучше 67К25 (СМК25) Литовский (бывший КОМУНАРАС, Вильнюс) с УЦИ
Если найдешь малопользованые - и денег хватит, и рад будешь
"I lepiej 67K25 (SMK25) litewski (dawniej KOMUNARAS, Wilno) z DRO
Jeśli trafisz na mało używane, pieniędzy starczy i będziesz zadowolony"
Завод "Комунарас" 89г.в. модель SMK25-32/TNC-135 а второе название 67к25 ПФ2-0
"Fabryka „Komunaras” 89r model SMK25-32/TNC-135 a druga nazwa to 67k25 PF2-0"
a linki do tematów o SMK25
https://www.chipmaker.ru/search/?&q=SMK ... =relevancy
więc może poszukaj też pod tym drugim oznaczeniem?
Na tymże forum tematy o 67K25
https://www.chipmaker.ru/search/?&q=%D1 ... =relevancy
na http://stanki-katalog.ru/sprav.htm (http://stanki-katalog.ru/sprav.htm#s061) opis 67K25(67K25Ф1)
http://stanki-katalog.ru/sprav_67k25.htm (popatrz jeszcze na "Аналоги универсального фрезерного станка 67К25" )
Dodane 16 minuty 47 sekundy:
tu link do DTR-ek frezarek na chipmaker.ru
https://www.chipmaker.ru/files/category/7/
https://www.chipmaker.ru/files/file/16659/ (https://www.chipmaker.ru/files/category ... asc&page=5) (do ściągnięcia dla zarejestrowanych)
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 28 sty 2022, 11:01
Mój kolega miał taką frezarkę lub bardzo podobną, były z nią same problemy, to się spaliły elektrozawory innym razem ścięło klin od napędu pionowego wrzeciona. Zaciąganie narzędzia też nie działało i nikt nie wiedział dlaczego, lepiej sobie poszukaj inny obiekt pożądania bo ten rodzaj frezarka aż prosi się o awarię.
bear
Post napisał: bear » 28 sty 2022, 12:30
maszynista1 pisze: ↑
28 sty 2022, 11:01
Te maszyny mają te same problemy co nasze Avie. To nie są maszyny do obróbki głowicam ani orania ale jak ktoś dorwie się do maszyny nie mając za bardzo pojęcia... To są dość precyzyjne, bardzo wygodne maszyny do drobnych prac tzw narzędziowych. Jak ktoś zakłada tam głowice to sam sie prosi o awarię więc wcale mnie nie dziwi że twojemu znajmemu pościnało klin od napędu.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 sty 2022, 13:10
Roman, dziękuję za jak zwykle wyczerpującą odpowiedź.
Rosjanie piszą, że jest to trochę lepsza i trochę sztywniejsza maszyna niż popularne 675 i 676. Sztywniejsze prawdopodobnie dzięki obecności hydraulicznych blokad osi, które się nie poruszają - to już moje domysły.
maszynista1 pisze:innym razem ścięło klin od napędu pionowego wrzeciona.
Może być coś w tym co piszesz, bo na jednym z tamtych forów znalazłem taki opis:
"У двух станков ось лопалась, муфта и шестерня болтались. Голову снимали, огрызок вынимали, отверстие под ось растачивали на бОльший диаметр, забывали о проблеме."
Co google tłumacz tłumaczy następująco:
"W dwóch maszynach pękła oś, zwisały sprzęgło i przekładnia. Usunięto głowicę, wyjęto króciec, wywiercono otwór pod ośkę do większej średnicy, o problemie zapomniano."
Czyli zdarza się to ale chyba nie jest takie trudne w naprawie.
maszynista1 pisze:Zaciąganie narzędzia też nie działało i nikt nie wiedział dlaczego
Szczerze przyznam że sam zaciąg narzędzia nie jest tam jakoś bardzo skomplikowany, z resztą sami rosjanie piszą że najczęściej na problemy z odblokowywaniem narzędzia pomaga... dolanie oleju.
maszynista1 pisze:ten rodzaj frezarka aż prosi się o awarię.
Możesz doprecyzować co masz na myśli? Ogólnie konstrukcja podobna jak wiele innych, nie tylko rosyjskich frezarek. Co masz na myśli pisząc "rodzaj frezarki"?
Dodane 5 minuty 44 sekundy:
bear pisze:Te maszyny mają te same problemy co nasze Avie
Jakie problemy mają nasze Avie?
bear
Post napisał: bear » 28 sty 2022, 14:45
Robert_K pisze:Jakie problemy mają nasze Avie?
Głównie to pozajeżdzane mocno głowicę właśnie przez prace głowicami na znaczych posuwach o czym instrukcja obsługi przestrzega. To są dokładne maszyny ale stosunkowo delikatne i nie nadają się do orki głowicami. Czego tu wymagać od wrzeciona które napędzane jest poprzez zabierak i kliny podobnie jak to ma miejsce w wiertarkach stołowych a nie tak jak jest w większych frezarkach pionowych na sztywno poprzez koła zębate. Oczywiście taki sposób napędu ma duże plusy, bo mamy spory zakres wysuwu pinoli więc śmiało możemy nimi wiercić czy wykonywać inne prace do których potrzebna jest wysuwana pinola. Napęd na elektrosprzęgłach też ma swoje plusy, bo nic nie zgrzyta, wszystko się odbywa płynnie a my sterujemy maszyną przyciskami a nie szarpiemy się z dźwigniami ale jak ktoś na nich orał to nie ma się co dźwić że sprzęgła się ślizgają, albo są pozrywane.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 sty 2022, 15:07
Maszyna, której sztuka znajomy ma być używana do prostych prac w przydomowym warsztacie, jakieś wiercenia właśnie, frezowanie rowków pod wpusty, jakieś planowania powierzchni i innych mało wymagających prac, raczej jednostkowe rzeczy, żadnych seryjnych a tym bardziej orki.
