Cięcie blachy 1.5mm OC
Jakie parametry?
marcin.perkowski
Post napisał: marcin.perkowski » 27 sty 2022, 14:04
Witam od niedawna pracuje na wycinance laserowej i mam problem z ustawieniem dobrych parametrów cięcia. Te które znajdują się na maszynie pozostawiają wiele do życzenia.
Od razu mówię że moje doświadczenie wynosi 0.
Chciałbym uzyskać jak najgłatszą krawędz cięcia przy jak największej prędkość.
Na tych parametrach krawędź dolna jest szorstka i strasznie laser piszczy podczas cięcia.
Zienek
Re: Cięcie blachy 1.5mm OC
Post napisał: Zienek » 27 sty 2022, 18:11
https://downloadcnc.com/collections/vid ... rs-english
To kosztuje 200 dolców, ale jak jesteś świeży, to to będzie bardzo dobrze wydane 200 dolców. Oszczędności na:
- relanium
- psychologu
- oszczędzonych blachach
- oszczędzonych materiałach szlifierskich
- oszczędzonych płucach przy szlifowaniu ocynku
- oszczędzonych materiałach optyki głowicy
Jeśli chcesz dokładnej diagnozy - również zaleca się wysłanie zdjęć fuck-upów na ciętych detalach. W ten sposób można lepiej stwierdzić co dolega.
Mając tylko parametry można do porównać do: "Panie, biorę Captopril i źle działa. Chciałbym mieć lepsze zdrowie." :)
Powodzenia!
