Pixo Laser 60W CO2
simonGDA
Pixo Laser 60W CO2
Post napisał: simonGDA » 26 sty 2022, 09:25
Czy ktoś może miał styczność z firmą Pixo Laser?
Zastanawiam się nad zakupem tego lasera.
Poniżej zamieszczam parametry:
- pole robocze: 90x60
- moc tuby: 60W
- sterownik M2
- tuba Reci W2
- wyciąg spalin w standardzie
- nadmuch kompresora
Laser ma być do cięcia sklejki 10mm, chociaż inne materiały też możliwe.
Kwota za ten laser to jakieś 14 tysięcy brutto.
Co sądzicie o nim?
https://lasery.biz/oferta/plotery-laser ... er-90x60cm
koala.g
Re: Pixo Laser 60W CO2
Post napisał: koala.g » 26 sty 2022, 12:56
Do 10mm weź 100-120W
60W przywozicie tnie 3-5mm
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 27 sty 2022, 03:59
Poza tym co napisał Koala to sądzimy że to taka sam kupa jak każdy inny chińczyk.
Tanie, proste i wyjątkowo upierdliwe we współpracy.
"Let's Go Brandon"
simonGDA
Post napisał: simonGDA » 27 sty 2022, 08:18
"Prekursor w sprzedaży laserów CO2 w Polsce" tak mi ładnie powiedział Pan na pokazie. Chińczyk może i jak każdy inny, na rynku są od 19 lat. Za nimi przemawia to, że są są ode mnie 10 km także blisko w razie awarii itp. Dodatkowo 19 lat na rynku przekonuje mnie, że nie znikną po zakupie.
Maszyna ma być póki co używana jako dodatek do normalnego pełnego etatu. Nie mam zamiaru póki co jej użytkować po 8-10h. Czy różnica w cięciu między 60W, a 100W jest tak znacząca, żebym odczuł to przy niewielkiej ilości pracy?
Daniu
Post napisał: Daniu » 27 sty 2022, 08:59
Reci W2 ma 90-100w. Nowe maja naklejki z wykresem Ok 103w. Jak nie zależy Ci na czasie i krawędzi cięcia to wystarczy.
simonGDA
Post napisał: simonGDA » 27 sty 2022, 09:17
Może namieszałem z tubą Reci W2, bo otrzymałem też ofertę na wielkość 130x100 100W i tam może była W2 tuba. Zasugerowałem się, że ta 60W to też W2. Krawędź cięcia musiałaby być ładna, bo część rzeczy ma być wizualnie ładna w surowej sklejce, prędkość znaczenia aż takiego nie ma jak wspominałem wcześniej.
Daniu
Post napisał: Daniu » 27 sty 2022, 09:48
Jak masz ich pod ręka, weź kawałek sklejki, podjedz i niech przetną, będziesz wiedział czy Ci wystarczy…
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 sty 2022, 18:00
Ewentualnie jeśli wiesz co chcesz robić, to pojedź do nich z materiałem i projektem w dxf i niech odpalą konie na Twoim projekcie - zobaczysz przy okazji, czy:
- to ma rację bytu
- to za słaba maszyna na Twój produkt
- to nie produkt na taką maszynę :)
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 30 sty 2022, 07:49
simonGDA pisze: ↑
27 sty 2022, 08:18
Buhahahahahaha
