chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób szlifuje się gwint toczny w nakrętce kulowej (tocznej), metodykę wykonywania tego, za pomocą jakiej szlifierki, ściernicy najlepiej to wykonać, jak ta ściernica trafia w ten kształt gwintu wewnątrz nakrętki. Z góry dziękuje za odpowiedź!
Szlifowanie wewnętrznego gwintu tocznego
fafay77
pitsky
Re: Szlifowanie wewnętrznego gwintu tocznego
To jest dobre pytanie, jak to mówią. Od długiego czasu też mnie to ciekawi. Szlifierka do otworów, profilowana ściernica, maszyna oczywiście numeryczna.
A jakby nie była numeryczna, to się nie da? To nie jest warunek konieczny,do szlifowania takiej nakrętki
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pitsky
Ja się na tym nie znam, nie wyobrażam sobie zrobienia gwintu wewnętrznego z nawrotem kulek(3 obiegi np)
na maszynie manualnej. Jeżeli masz wiedzę to chętnie się czegoś dowiem. Nie zajmę się produkcją, pytam z ciekawości. Pozdrawiam
Dodane 7 minuty 59 sekundy:
Byłem we firmie produkującej narzędzia węglikowe, obróbka cała wykonywana na wieloosiowych szlifierkach CNC za pomocą profilowanych ściernic najpewniej diamentowych. Ale jest opinia że manualnie też się da
Steryd
Nawrot nie jest szlifowany. Szlifuje się normalnie jak gwint, tylko ściernicą zaprofilowanej promieniem. Jedyny problem, że promień ściernicy nie jest równy wymaganemu promieniowi rowka gwintowego, bo sciernica ma promień prostopadły do osi, a rowek jest pochylony.
To, czy szlifierka jest sterowana numerycznie, czy mechanicznie, to inna kwestia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
IMPULS3
Steryd pisze: bo sciernica ma promień prostopadły do osi, a rowek jest pochylony.
Gdzieś oglądałem na filmiku że oś wrzecionka ze ściernica jest pochylona (prawdopodobnie zgodnie z kątem gwintu). A że zazwyczaj nakrętki maja dobry stosunek średnicy do długości to jest to mąde rozwiązanie.
Być moze jeśli naketka jest dłuzsz a średnica mala to kombinują by obciągnąć ściernicę na potrzebny kształt ale to trzeba by się zagłębic w temat.
Tak czy siak to nie jest to jakas trudna rzecz do ogarnięcia nawet bez CNC. Zwykły gwint najpierw toczony a pózniej szlifowany.
Nie zawsze były maszyny cnc, a gwinty szlifowano. Oczywiście na szlifierkach do gwintów, a nie na uniwersalnych z posuwem hydraulicznym. Narzędzia węglikowe też da się wykonywać, na szlifierkach manualnych i przez wiele lat je wykonywano,choć młodszemu pokoleniu wydaje się to niemożliwe.
Steryd
IMPULS3 Przy dużych nakrętkach może. Przy 40, 30 to już się robi ciasno, niżej 'ompletna abstrakcja. Zwłaszcza że ten promień powstała po złożeniu jest do wyliczenia, a nawet w niektórych wypadkach jest wręcz pożądany taki ,,rozbity" (jak nakretki podwójne).
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Ciekawych rzeczy można się dowiedzieć na tutejszym forum...
Przecież kształt bieżni ma niewiele wspólnego z kształtem kulki, bo kontakt jest tylko w jednym, maksimum w dwóch punktach...
