Automatyczne załączanie wrzeciona z arduino mega GRBL
Problem z resetującym się arduino
- Posty w temacie: 7
Re: Automatyczne załączanie wrzeciona z arduino mega GRBL
https://botland.com.pl/przekazniki-polp ... 48243.html
Te na płytkach do Arduino mają zwykle do 2A
https://botland.com.pl/przekazniki-polp ... 42745.html
- Posty w temacie: 13
W sumie to g***o to kosztuje. Nie warto kombinować. Zamawiam tego do 10A. Dzięki TOP67.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
Nie prościej zamiast walczyć to zastosować gasik na stykach przeaźnika
Że tak to ujmę, już nie takie filtry stosowałem. Nawet teraz mam tam filtr z UPSa też na zasadzie RC - to wszystko pomaga - mocno ogranicza problemy, ale nadal nie w 100%. Chciałbym wypracować sobie rozwiązanie 100% pewne, które zawsze będę mógł zastosować i zawsze zadziała i będzie zgodne ze sztuką. Zwyczajnie nie chce mi się dłużej tracić czas i znowu to wszystko rozbierać i składać. Dam znać czy ten przekaźnik półprzewodnikowy załatwił problem, bo już zamówiony.
To są zakłócenia o częstotliwościach radiowych, latają sobie w powietrzu i kombinują gdzie by się zaindukować...
Dlatego wszelkie filtry trzeba montować tak, żeby przewody nie robiły za anteny.
Taki mały offtopic:
Znajomy kiedyś miał coś do polutowania i niewiele myśląc podłączył lutownicę do przedłużacza z filtrem przepięciowym. Sam nie wie co się stało, ale spaliło się wszystko co było podłączone do tej listwy, łącznie z telewizorem, co szczególnie zirytowało jego żonę...
Morał z tego taki, że jak coś ma nie wpuścić, to może też nie wypuścić...
Podobnie jest z wszelkimi filtrami przeciwzakłóceniowymi, które włączone w złym miejscu potrafią zakłócenia zwiększyć zamiast zmniejszyć.
Ogólna zasada jest taka, że kondensatory zwierające zakłócenia powinno się montować jak najbliżej ich źródła.
Taki mały offtopic:
Wiesz że kiedyś zrobiłem podobnie ? nie lutownicę, a autotransformator i zdaje się zetknąłem masę autotrafa nieuziemionego z uziemionym stołem. Spaliły się dwa zasilacze w dwóch komputerach stacjonarnych i porządny zasilacz uniwersalny. Wszystko z jednej listwy z filtrem przepięciowym. Też do dziś nikt nie wie jakim cudem. Tak przywitałem firmę w której się zatrudniłem jakieś około 20 lat temu. Ale spoko - jestem tam do dziś
Dla ciekawych - tak to rozwiązałem. Dodałem jeszcze jeden filtr (bo kolejny jest zaraz przed wirnikiem wrzeciona) oraz regulator obrotów wrzeciona. Na początku miałem dać tylko jeden cyfrowy przekaźnik SSR, a N dać bezpośrednio, ale skoro tak też działa, to zarówno N i L są rozłączane. Żadnych szumów nie ma. Arduino śmiga i nic się nie rozłącza. Cel zamierzony - osiągnięty. Co prawda trochę nad wyraz, bo zajmuje mi to sporo miejsca, ale - przynajmniej nic nikogo nie kopnie. Przewody dałem dodatkowo w podwójnych koszulkach termokurczliwych, bo jednak nie ufam sobie aż tak - tym bardziej jak przewody się ze sobą stykają.
Dodane 3 minuty 18 sekundy:
Przekaźnik SSR - super sprawa. Już za nim nie wychodzą praktycznie żadne zakłócenia. Ten filtr dodatkowy jest kompletnie nie potrzebny, ale dla świętego spokoju dałem.
Pod przekaźniki SSR dałem po jednej grubej płytce aluminiowej, w razie gdyby jednak jakaś temperatura się rozprowadzała. Chociaż taki radiator. Pewnie nie potrzebny, bo co to takie 700W, ale niech ma.
Bo tak działają przekaźniki SSR AC. Załączają się zawsze przy przejściu przez zera, gdy nie płynie żaden prąd. Nie ma więc gwałtownego impulsu, tylko łagodny wzrost sinusoidalny. Ale można się zdziwić, gdyby ktoś chciał załączyć tym prąd stały.
Prąd stały załącza się SSR-DC-DC z diodą
Dodane 4 minuty 11 sekundy:
a jak już popłynołeś z ssr-ami do dołóż "GASIK ZABEZPIECZENIE RC PRZEKAŹNIK SSR WARYSTOR"
Tak tylko się "doczepię" albo pozostawię informację dla potomnych - przekaźniki SSR nie zawsze włączają się w zerze tj proponuje zapoznać się dokładnie z oznaczeniami na nich. Są elementy załączane w dowolnym czasie sinusoidy i nie jest to "0"
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
