Podzielnica jak zdjac zabierak ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 sty 2022, 10:34
Podzielnica od frezarki FUS 32 (Rumunka) jak zdjąć zabierak ? Czy tam jest stożek :?:
Mateusz-M
Re: Podzielnica jak zdjac zabierak ?
Post napisał: Mateusz-M » 24 sty 2022, 10:44
Masz tam i stożek i lewy gwint, powinno puścić po podgrzaniu.
Pozdro.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 sty 2022, 11:02
gwintu nie ma w tym miejscu, bo jest kamień. Może być z tyłu śruba tak jak mocowanie narzędzia do frezarki.
Po co zdejmujesz?
Można?
Morzna!!!
pukury
Post napisał: pukury » 24 sty 2022, 12:24
Hej.Robiłem kiedyś na takiej frezarce.
O ile pamiętam jest jak Kol. napisał - dociągane śrubą .
Można było mocować trzpienie - jak do układu poziomego.
Bardzo fajna i uniwersalna maszyna.
Zostało mi jeszcze kilka tulejek od tzw. " szybkiej głowicy" - bo i taka tam była.
pzd.
Mane Tekel Fares
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 sty 2022, 18:45
Steryd pisze: ↑
24 sty 2022, 11:02
Po co zdejmujesz?
Jest śruba na kwadrat , czyli próbować luzować ta śrubę i wybijać ?
Chce założyć zabierak do uchwytu 160 , ten co jest teraz to 125 i jest trochę za mały dla mnie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 sty 2022, 18:49
To chyba i tak będziesz musiał dorobić przejściówkę, bo takiego zabieraka (stożek iso 40) nie znajdujesz.
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 sty 2022, 19:06
To tam będzie stożek ISO 40 :shock:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 25 sty 2022, 20:19
Wydłubałem , faktycznie zaciągnięte śrubą jak we wrzecionie frezarki , dzięki Panowie.
orion32
Post napisał: orion32 » 25 sty 2022, 20:24
No i miał Steryd rację, że ISO40.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bear
Post napisał: bear » 25 sty 2022, 21:04
Skoro mowa o podzielnicy to wie ktoś jak odkręcić zabierak z uchwytem z podzielnicy 2FB stalowa wola? Tam jest prawy czy lewy gwint? Nijak nie ma jak wrzeciona zablokować, oryginalna blokada nie trzyma aż tak mocno aby można było na uchwyt zakładać rurkę i próbować odkręcać.
Wróć do „WARSZTAT”
