Frezowanie struktury na walcu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Posty w temacie: 11
Re: Frezowanie struktury na walcu
#41
Post napisał: tuxcnc » 23 sty 2022, 09:17
kamar pisze: ↑
23 sty 2022, 09:04
narysuj model do kodów.
Ty tak na poważnie?
Nie chce mi się, mam na dzisiaj inne plany, a prawda nie zależy od tego czy się ją udowodni.
Ale masz tu fragment węzy w stl-u, zaimportuj sobie do swojego ukochanego programu dla artystów-inżynierów, pooglądaj ze wszystkich stron i powiedz gdzie tam są sześciany i sześciokąty...
weza.stl
(41.78 KiB) Pobrany 123 razy
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: kamar » 23 sty 2022, 10:06
IMPULS3 pisze: ↑
23 sty 2022, 09:08
Ja zostaje przy swoim,
Suba napiszesz ? :)
Też nie odróżniasz płaskiej matrycy od walców walcarki ?
Kedar-88
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: Kedar-88 » 23 sty 2022, 10:13
A się temat rozwinął :)
Napisałem po łebkach, bo przypomina to sześciany. W praktyce kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną przechodzącą przez dwie krawędzie sześcianu (czy piramidki) a trzecią jest większy od 90 stopni. Tam jest chyba 120 stopni. Powoduje to że te sześciany są spłaszczone (i grawer jest stosunkowo płytki). Ale dla kąta 90 też powinno wyjść, tylko grawer byłby głębszy (głębokość graweru jest funkcją tego kąta). Na bokach piramidki powstaje romb ale wynika to ze spłaszczenia sześcianu do tych 120 stopni. Pomijam już jakieś błędy wynikające z nawinięcia tego na walec. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale to i tak nic to, bo po rozmowie na pw z jednym kolegą wyszło, że trzeba by mieć własną maszynę żeby to pyknąć w sensownej kwocie - nie przekraczającej wielokrotnie gotowego zestawu. Więc tu się kończą marzenia.
qqaz
#44
Post napisał: qqaz » 23 sty 2022, 10:21
A co tam, parę kliknieć i już widać.
qq.stl
(9.16 KiB) Pobrany 145 razy
tuxcnc pisze: ↑
23 sty 2022, 09:17
no zaimportuj sobie do dowolnego programu który znasz.
Wersja czytelna nawet dla debila. Też płaska
Jak chcesz to Ci zrobię takiego kolczastego STLa jak Kamar pokazał
Ty po prostu masz nieciągłości w mózgu, dlatego wszyscy wokoło są debilami
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: tuxcnc » 23 sty 2022, 10:30
IMPULS3 pisze: ↑
23 sty 2022, 09:08
Być może da sie to zrobic na kilka sposobów.
Być może da się osiągnąć to samo różnymi drogami, ale nie da się oszukać geometrii.
Węza jest symetryczna, "prawa" i "lewa" strona są takie same, więc muszą być wyciskane identycznymi walcami, tylko przesuniętymi względem siebie.
Wy się natomiast uparliście na coś w rodzaju blachodachówki, czyli dwa różne walce negatyw-pozytyw. Tylko tyle, że blachodachówka odwrócona na drugą stronę wygląda inaczej, a węza nie.
Pszczoła, siadając na węzę, nie ważne z której strony, widzi dokładnie to samo, wykonuje dokładnie te same czynności i uzyskuje dokładnie ten sam wynik.
Pszczoła lepienie komórki z wosku ma zakodowane w mózgu, jak dostanie inny kształt to się pogubi, bo jej nie będzie pasowało jedno do drugiego.
Nawet rozmiar komórki musi być dokładnie określony, inaczej poruszając się nie będzie trafiała tam gdzie powinna.
My podziwiamy plaster miodu że taki symetryczny, wytrzymały i ekonomiczny, ale tak naprawdę to prymitywny algorytm zaszyty w mózgu prymitywnego zwierzęcia.
Węza musi pasować do tego algorytmu, albo nie spełni swojego zadania.
qqaz
#46
Post napisał: qqaz » 23 sty 2022, 10:34
Kedar-88 pisze: ↑
23 sty 2022, 10:13
Jaki kształt ma wypukłość to kwestia oczekiwań i chęci.
Ale nawsadzanie sześcianów (insertów - na forum to pojecie jest zaskakujaco zrozumiałe) w powierzchnię walca umożliwia łatwą kontrolę parametrów uzyskiwanej walcówki
Zamiast sześcianu ( bryłłka wyjściowa) wstawiamy prostopadłościan. skręcamy względem siatki narożników o np 5st i już jest ksztalt węzy na walcówce.
Dodatkowo można nałożyć coś na kształt ewolwenty na ściankach piramidek co ułatwia zdejmowanie walcowanego ciasta.
Ustawienie narzędzia do frezowania z trzech stron - bo ja mogę na 5osiach to zrobić - umożliwia dodatkową kontrolę przestrzeni wierzchołkowej.
Obróbka to raptem kieszeń pod kątem o wymiarze ścianki a później nesting XYZ i powtórzenie co 120st ( gdy kieszeń obrabiana jest w osi wałka ( zamiast wierszowania). Tyle że 3x2200 ścianek.
Ale po co to piszę - naczelny debil tylko sterowania rozkminia i myśli że wszyscy tak mają.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#47
Post napisał: IMPULS3 » 23 sty 2022, 10:34
kamar pisze:Suba napiszesz ?
Za trudne,ja pisze suby dla siebie pod swoje wymogi. :P
kamar pisze:Też nie odróżniasz płaskiej matrycy od walców walcarki ?
Przyjrzyj się na zdjęcie wrzucone przez autora tematu w pierwszym poscie. Tam wyrażnie widać frezowanie po szeciokącie i na ściankach widać ryski po frezie. To które ja wrzucilem jest z kolei inne bo ma sfrezowane 3 boki. Inni mówią że bok ma mieć rąb więc dól byłby wklesły. To która prawda jest w końcu prawdziwa bo się pogubiłem? :)
Posty w temacie: 12
#48
Post napisał: kamar » 23 sty 2022, 10:35
tuxcnc pisze: ↑
23 sty 2022, 10:30
No i zrozumiał tak jak umiał :)
https://a360.co/3FNBLx3
Kedar-88
Posty w temacie: 11
#49
Post napisał: Kedar-88 » 23 sty 2022, 10:39
Frezowanie po sześciokącie na spodzie jest dodatkowo zrobione. W ten sposób na wyciśniętej węzie wokół komórki powstaje wyraźnie zarysowany murek, który stanowi początek do odbudowania komórki
Dla ciekawostki
Co do komórki w naturze pszczoły budują komórki około 5.2 mm nawet 4.9. Ktoś jednak kiedyś wpadł na pomysł ze większa komórka to większa pszczoła i więcej miodu i powiększono komórki do 5.4. obecnie zastosowanie komórki 4.9 powoduje przebudowanie węzy przez pszczoły po swojemu na większy wymiar.
I co do natury. Obecnie nie ma pszczół dziko żyjących w naszych rejonach i większości świata. Nawet jeśli się takie zdarzą to w przeciągu 2-3 lat kolonia upada z powodu choroby która przyszła z dalekiego wschodu dzięki ówczesnemu ZSRR
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: tuxcnc » 23 sty 2022, 11:09
Węza ma kąt 130° pomiędzy ścianami, coś co ma kąt 90° NIE JEST węzą.
NIE DA SIĘ zbudować węzy z sześcianów.
Koniec i kropka.
