Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#901
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2022, 11:56
RomanJ4 pisze:I dlatego biją je na głowę szczytowo-pompowe gdzie "rozruch" jest szybki i bez emisji, ale... trzeba je mieć..
Raz że trzeba mieć a dwa ze czasem faktycznie to wsparcie jest potrzebne przez kilka dni a woda wiecznie z takiej elektrowni nie płynie. :) Pracuja one zazwyczaj w momentach dobowego CHWILOWEGO zapotrzebowania.
RomanJ4 pisze:A to "coś podobne do oleju napędowego" to najpewniej mazut.
Nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa ale od ON różni się tylko kolorem z wyglądu. A pózniej są skargi "zaniepokojonych"mieszkańców że palą oponami. :P
https://www.google.com/search?q=elektro ... irefox-b-d
RomanJ4 pisze:Zielona energia(prócz wodnej) problemu stabilności energii i tak z powodu pogody nie rozwiąże,
Wodna też jest zależna od tego np. jakie masz lato. A u nas róznie bywa.
Posty w temacie: 98
#902
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2022, 12:05
IMPULS3 pisze:Raz że trzeba mieć a dwa ze czasem faktycznie to wsparcie jest potrzebne przez kilka dni a woda wiecznie z takiej elektrowni nie płynie. :) Pracuja one zazwyczaj w momentach dobowego CHWILOWEGO zapotrzebowania.
Dlatego najlepiej mieć wiele...
Należące do PGE elektrownie szczytowo-pompowe wsparły krajowy system-elektroenergetyczny m.in. w czasie awarii elektrowni w Bełchatowie, do której doszło w maju tego roku.
W czasie awarii bloków elektrowni w Bełchatowie, przy szczytowym zapotrzebowaniu na energię w polskim systemie elektroenergetycznym, należące do spółki PGE Energia Odnawialna elektrownie szczytowo-pompowe dostarczyły do sieci ponad 1,5 GW mocy.
Oprócz czterech elektrowni szczytowo-pompowych PGE EO – Żarnowiec (716 MW), Porąbka-Żar (500 MW), Dychów (90 MW) i Solina (200 MW) – w naszym kraju znajdują się jeszcze dwa tego rodzaju obiekty.
Pierwszy to zlokalizowana w powiecie koszalińskim elektrownia Żydowo o mocy 156 MW, która należy do grupy Energa.
W Polsce działa jeszcze szósta elektrownia szczytowo-pompowa, która znajduje się w województwie małopolskim i która należy do państwowej spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Moc dwóch wchodzących w jej skład turbin wynosi po około 46 MW.
Teraz po wielu latach, gdy w naszym kraju nie budowano kolejnych elektrowni szczytowo-pompowych, pojawia się szansa na realizację kolejnej tego rodzaju inwestycji. Zespół powołany przez Ministerstwo Klimatu, NFOŚiGW i PGE przystąpił do opracowania projektu budowy elektrowni szczytowo-pompowej, która ma powstać w powiecie bystrzyckim na Dolnym Śląsku, blisko granicy z Czechami.
Elektrownia szczytowo-pompowa Młoty ma osiągnąć moc 750 MW i powinna gromadzić do 3,5 GWh energii elektrycznej.
Wreszcie zamiast bez końca topić miliardy w coraz droższym upadającym a roszczeniowym górnictwie coś będzie na przyszłość ...
IMPULS3
#903
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2022, 12:17
RomanJ4 pisze:Dlatego najlepiej mieć wiele...
Zawsze im wiecej tym lepiej, ale działa to tylko dlatego ze oplaci się pompować z powrotem w godzinach nocnych. Więc dalej jesteśmy w punkcie wyjscia i pracy elektrowni na 100%.
Dlatego podobala mi się idea inteligentnej sieci energetycznej gdzie podpięte samochody były takimi mini magazynami. I tu nawet gdybys był odpięty od sieci to z fotowoltaiki ładowałbyś samochodzik a i do domku wieczorem miałbyś z czego pobrać nie powodując obciążania sieci w momencie największego dobowego piku.
Posty w temacie: 98
#904
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2022, 12:30
IMPULS3 pisze:A pózniej są skargi "zaniepokojonych"mieszkańców że palą oponami. :P
Kiedy byłem w Pittsburgu, swego czasu stalowo-węglowej stolicy USA, na stacji kolejki wyciągowej oglądałem znajdującą się tam wystawę fotografii z początków XX wieku przedstawiających zapalone uliczne latarnie w "nocy w południe" z powodu smogu..
Obrazek Obrazek Obrazek
(Donora, Pennsylvania--1910)
Zresztą zjawisko wystepowało nie tylko tam..
(The brilliantly lighted Underground sign serves as a fog beacon for Londoners.)
(One of London’s iconic buses is escorted through the Great Smog of 1952. Credit: Alan Farrow)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2022, 12:40 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
walcu23
Posty w temacie: 50
#905
Post napisał: walcu23 » 21 sty 2022, 12:37
Daniu pisze:
21 sty 2022, 11:35
Walcu, ja Cię rozumiem, ale nawet nie myśle o tym, żeby korzystać z oddawania do sieci. Nawet zastanawiałem się nad off grid… Pracujemy w ciągu dnia, wtedy gdy sa największe uzyski, a jak w weekend uda się coś oddać to tylko na plus… wg mnie foto najkorzystniejsze jest właśnie w firmach, w domu jeśli będę zakładał to tylko z bateryjkami.. zależy jakie ktoś wiąże oczekiwania z foto. Jak się nastawi, ze będzie miał prąd za free cały rok to może się rozczarować…
Jak się założy instalację max 10kW do domu jednorodzinnego w którym coś się dzieje, i idzie sporo prądu okresami, np co drugi dzień albo dorywczo kilka godzin na tydzień, to trzeba przyznać że koszta energii maleją praktycznie do zera. To co naprodukujesz od kwietnia do czerwca pokrywa sporo zapotrzebowania na styczeń-marzec a produkcja z początku drugiego półrocza wystarcza na jego końcówkę. Ale to wszystko oczywiście zależne od pogody. No i wiadomo, nie będzie faktur po 2zł tylko np po 200 zamiast 1000 na jedną ratę..
Banki fajna sprawa tylko jeszcze nie w tym dziesięcioleciu chyba :|
Posty w temacie: 98
#906
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2022, 12:39
IMPULS3 pisze:Dlatego podobala mi się idea inteligentnej sieci energetycznej gdzie podpięte samochody były takimi mini magazynami.
Już kiedyś było...
na razie to tylko...
Ostatnio zmieniony 21 sty 2022, 12:43 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
Posty w temacie: 69
#907
Post napisał: strikexp » 21 sty 2022, 12:42
Daniu pisze:
21 sty 2022, 10:30
Pragnę przypomnieć, ze udział fotowoltaiki w produkcji energi w Polsce to może 5- max 10%, a chmury w ułamku sekundy nie pokrywają całego województwa… 😀
Ale generator w elektrowni też nie zwiększa mocy w ułamku sekundy. A cień chmury może mieć szerokość 200-300km.
Generalnie fotowoltaika generuje duże koszty kompensacji w elektrowniach. Dlatego to wycofują bo fotowoltaika od januszy to lipa. Co innego elektrownie z kompensacją. No ale to się nie opłaca w naszym klimacie. Choć po takich podwyżkach energii to i w Szwecji będzie się opłacać :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
IMPULS3
#908
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2022, 12:47
RomanJ4 pisze: fotografii
Nie zazdroszczę tamtym ludziom ale to samo jeszcze niedawno bylo w Chinach. I pomimo rozwoju to coraz wieksza konsumpcja wymusza większą produkcję.
Tylko że teraz stwarza sie pozory a korzysta się dalej na wyprodukowanych nieekolgicznie produktach.
A moze wrócimy do technologii końca lat 80-tych gdzie Audi 80-100 były niezniszczalene? I bedziemy jeżdzić samochodami 30-50 letnimi aby nie produkować dla samej idei produkcji. Tylko kto się na to zgodzi? Greta Thunberg-lansowana celebrytka nie majaca za grosz pojęcia o ekologii. ;) Ja z chęcią powrócę do tego a jest ktoś jeszcze chętny?
Dodane 56 sekundy:
RomanJ4 pisze:Już kiedyś było...
Polityka się nie zajmuje. Kłamstwo, obłuda i propaganda mi nie odpowiada. :P
Posty w temacie: 98
#909
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2022, 12:50
IMPULS3 pisze:Nie zazdroszczę tamtym ludziom ale to samo jeszcze niedawno bylo w Chinach.
To samo jeszcze w latach 60-70-tych było na Śląsku, pamiętam takie dni np w Chorzowie...
jasiu...
Posty w temacie: 60
#910
Post napisał: jasiu... » 21 sty 2022, 14:20
IMPULS3 pisze:
21 sty 2022, 12:47
Prędzej zmuszą cię, żebyś przesiadł się do elektrycznego autobusu.
Bo zarobić można na dwa sposoby. Pierwszy, to wyprodukowanie stu samochodów, o wartości 100 tys. złotych każdy.
Drugi to wyprodukowanie dziesięciu samochodów, po milionie złotych każdy.
Jeśli zysk będzie liczony procentowo, to zarabiasz w obu sytuacjach tyle samo. A dodatkowo ci, których stać na samochód za milion, mają jakby więcej miejsca do parkowania i można ekologicznie odbetonować i kwiatki posadzić. Samochodów ma być mniej, nie więcej. Do tego dąży Greta.
Wróć do „Na luzie”
