Rurka z otworami
Andrzej.K
Rurka z otworami
Post napisał: Andrzej.K » 18 sty 2022, 14:59
Czy posiada ktos wiedze czy da sie w rurce 6mm ze scianka o grubosci 1 mm zrobic otwor o srednicy 0,5 z dokladnoaci +/-0.05 tylko na jednej sciance ?
gold
Re: Rurka z otworami
Post napisał: gold » 18 sty 2022, 20:57
Nie podałeś rodzaju materiału z jakiego jest wykonana rurka.
Nie ma problemu z wykonaniem otworu o średnicy 0,5 mm.
Z treści wynika że chodzi o jeden otwór.
Andrzej.K
Post napisał: Andrzej.K » 19 sty 2022, 08:49
Materiał to aluminium. Chodzi o otwór na jednej stronie rurki. Rurka ma długość 1m i otwory miały być rozmieszczone na całej długości.
Czy polecił bys jakąś firmę z którą bym mógł omówić temat ?
gold
Post napisał: gold » 19 sty 2022, 23:02
Nie znam żadnej firmy która by to wykonała.
Wystarczy delikatna szybkoobrotowa wiertarka i sam wywiercisz.
Wcześniej pytałeś o wiercenie w rurkach plastikowych które by uprościły wykonanie otworów.
grg12
Post napisał: grg12 » 20 sty 2022, 07:55
Z ciekawosci (też nie znam żadnej firmy która robi tego rodzaju usługi) tolerancja 0.05 odnosi się do srednicy otworu czy do jego położenia? Rurka okrągła czy kwadratowa (to "tylko na jednej sciance" nie daje mi spokoju :) )
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 sty 2022, 08:17
W dziale zlecenia jest post z rysunkiem tej rurki. Kilka sztuk można wykonać samodzielnie, mając stolik krzyżowy i wiertarkę na statywie, który się nie kiwa.
Wiertło musi być sztywne, więc nie HSS, tylko węglik. Do kupienia za grosze z mocowaniem 3,175 mm.
Cały myk polega na długości rurki i obejściu dużo mniejszego zakresu stolika.
Rurka musi być zamocowana w imadle z pryzmą. Wiercimy tyle otworów, na ile pozwoli zakres stolika. Przy ostatnim blokujemy wiertarkę z wiertłem w ostatnim otworze i poluzowujemy imadło. Teraz trzeba cofnąć stolik i wielokrotność rozstawu otworów i ponownie zacisnąć imadło. Sztywne wiertło robi tu za bazę.
skmskm
Post napisał: skmskm » 20 sty 2022, 08:32
Są dwie opcje wydrukować przyrząd i powiercić z ręki te otwory(za 200zł ci zrobię), tylko precyzja 0.05mm z ręki nieosiągalna.
Albo zrobić urządzenie cnc jedno osiowe na arduino(większa precyzja),
Za 1000zł zbuduje i powiercę.
Przynajmniej to są moje możliwości wykonania.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 sty 2022, 10:17
skmskm pisze: ↑
20 sty 2022, 08:32
Wystarczy pryzma , dwie ( trzy łapki) i wiertło VHM.
Każda maszyna CNC w jednym zamocowaniu to ogarnie.
:mrgreen:
Mariusz.
skmskm
Post napisał: skmskm » 20 sty 2022, 10:40
WZÓR pisze: ↑
20 sty 2022, 10:17
skmskm pisze: ↑
20 sty 2022, 08:32
:mrgreen:
Mariusz.
Co z tego że ogarnie każda maszyna CNC jak z jedną rurką go do diabła poślą nieopłacalne.
Już wierciłem z ręki takie otwory, zwykle wiercę 0.6mm(512 sztuk w pcb 5mm grubości, czyszczenie otworów).
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 20 sty 2022, 12:47
0,5mm - nie jest problem.
Pytanie tyłko +-0,05mm w jaką stronę?
Wróć do „Obróbka metali”
