Rurka z otworami
Andrzej.K
Rurka z otworami
Czy posiada ktos wiedze czy da sie w rurce 6mm ze scianka o grubosci 1 mm zrobic otwor o srednicy 0,5 z dokladnoaci +/-0.05 tylko na jednej sciance ?
gold
Re: Rurka z otworami
Nie podałeś rodzaju materiału z jakiego jest wykonana rurka.
Nie ma problemu z wykonaniem otworu o średnicy 0,5 mm.
Z treści wynika że chodzi o jeden otwór.
Andrzej.K
Materiał to aluminium. Chodzi o otwór na jednej stronie rurki. Rurka ma długość 1m i otwory miały być rozmieszczone na całej długości.
Czy polecił bys jakąś firmę z którą bym mógł omówić temat ?
gold
Nie znam żadnej firmy która by to wykonała.
Wystarczy delikatna szybkoobrotowa wiertarka i sam wywiercisz.
Wcześniej pytałeś o wiercenie w rurkach plastikowych które by uprościły wykonanie otworów.
grg12
Z ciekawosci (też nie znam żadnej firmy która robi tego rodzaju usługi) tolerancja 0.05 odnosi się do srednicy otworu czy do jego położenia? Rurka okrągła czy kwadratowa (to "tylko na jednej sciance" nie daje mi spokoju
TOP67
W dziale zlecenia jest post z rysunkiem tej rurki. Kilka sztuk można wykonać samodzielnie, mając stolik krzyżowy i wiertarkę na statywie, który się nie kiwa.
Wiertło musi być sztywne, więc nie HSS, tylko węglik. Do kupienia za grosze z mocowaniem 3,175 mm.
Cały myk polega na długości rurki i obejściu dużo mniejszego zakresu stolika.
Rurka musi być zamocowana w imadle z pryzmą. Wiercimy tyle otworów, na ile pozwoli zakres stolika. Przy ostatnim blokujemy wiertarkę z wiertłem w ostatnim otworze i poluzowujemy imadło. Teraz trzeba cofnąć stolik i wielokrotność rozstawu otworów i ponownie zacisnąć imadło. Sztywne wiertło robi tu za bazę.
skmskm
Są dwie opcje wydrukować przyrząd i powiercić z ręki te otwory(za 200zł ci zrobię), tylko precyzja 0.05mm z ręki nieosiągalna.
Albo zrobić urządzenie cnc jedno osiowe na arduino(większa precyzja),
Za 1000zł zbuduje i powiercę.
Przynajmniej to są moje możliwości wykonania.
WZÓR
Wystarczy pryzma , dwie ( trzy łapki) i wiertło VHM.
Każda maszyna CNC w jednym zamocowaniu to ogarnie.
Mariusz.
skmskm
Co z tego że ogarnie każda maszyna CNC jak z jedną rurką go do diabła poślą nieopłacalne.
Już wierciłem z ręki takie otwory, zwykle wiercę 0.6mm(512 sztuk w pcb 5mm grubości, czyszczenie otworów).
