znaczy się odkręcić wąż, przechylić cylinder i zlać ? bo innych otworów on nie ma .
a Ty pisałeś o tym tłumiku, czy dobrze zrozumiałem chodzi o np. grubszy wąż ( w całości, lub tylko fragment) aby tłumiło drgania ? może kawałek takiego grubszego węża wkręcić zaraz za agregatem, tak ?
da się inaczej i ciszej ten cylinder napędzić ?
- Posty w temacie: 11
Re: da się inaczej i ciszej ten cylinder napędzić ?
Nie odkręcać, wcisnąć siłownik, żeby olej cofnął się do zbiornika.
Akumulator musiałby się znaleźć między pompą a zaworem, także to kawałek kombinacji. Spróbuj póki co prostszych opcji.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
czyli akumulator to nie miało by być coś na wężu ? bo z pompy wychodzi gniazdo do wkręcenia węża i myślałem tam coś grubszego dać
- Posty w temacie: 7
Tu chodzi właśnie o taki kawałek węża, o stosunkowo dużej objętości, aby ustabilizować przepływ- żeby nie było spadku ciśnienia gwałtownego przy otwieraniu się zaworu/ za zaworem w trakcie otwierania się i początku ruchu.
Oczywiście nie jest t taki typowy akumulator hydrauliczny, a zbiornik zwiększający objętość układu (typowy akumulator to był by przerost formy nad treścią- cena, wielkość, wymagany dozór UDT w większości przypadków itp)- chociaż np ciężarowy akumulator hydrauliczny to mógłby być siłownik jednostronnego działania z odpowiednio dużym obciążeniem
bingo.
wymiana oleju na ten bardzo rzadki, numer 22 .
prasa chodzi znacznie ciszej.
dziękuję za pomoc.
grupy tematyczne na internecie są niezastąpione w doradztwie.
dziękuję za pomoc.
