Czym wymyć stara maszynę ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 sty 2022, 12:51
Czym wymyć stara maszynę :?: Zabieram się za remont zakupionej tokarki i o ile wymycie z zewnątrz nie stanowiło problemu o tyle po zdemontowaniu wszelkich osłon ukazał się 40 letni syf o grubości do 10mm :? Jakiej chemii użyć do doczyszczenia tego :?:
amator7
Re: Czym wymyć stara maszynę ?
Post napisał: amator7 » 09 sty 2022, 13:00
zacznij naftą czy co tam masz pod ręką, tylko olejem opałowym nie myj bo prawo tego zabrania, taki olej służy tylko do ogrzewania ;)
a to co nie puści tym czym zacząłeś to czyścik do pianki sobie poradzi.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 sty 2022, 13:22
blasterpl pisze:
09 sty 2022, 12:51
Twoja maszyna to nie traktor ..... , ale syf to zawsze syf.
Trzeba go skutecznie potraktować.
https://alle gro.pl/oferta/teger-plyn-srodek-mycie-maszyn-traktorow-5l-11236454027
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 sty 2022, 13:25
Pomagają środki do mycia piekarników. A tak po prostu, jeśli chcesz profesjonalnie, to https://www.akcesoria.cnc.info.pl/4287- ... czyszczace
Arias2
Post napisał: Arias2 » 09 sty 2022, 13:54
Odskrobać co się da, resztę to zwykła ropa ze stacji paliw i namoczyć, rozpuszcza większość syfu.
Możesz też zaopatrzyć się w sodę kaustyczną, lub jak nie masz gdzie kupić to w rossmanie szukaj Kretów do udrażniania rur. Im większe stężenie sody tym lepiej, polecam w granulkach. Stężenie robisz jak największe i myjesz to co zostało. UWAGA ŚRODEK BARDZO ŻRĄCY I NIEBEZPIECZNY DLA CZŁOWIEKA.
Ale przy umiejętnym i ostrożnym stosowaniu (rękawice i osłona na oczy) robi cuda.
czort
Post napisał: czort » 09 sty 2022, 14:03
Ja myję dimerem. Możesz użyć myjki ciśnieniowej, ale dobrze wszystko sprężonym powietrzem osusz potem i uwazaj na aparaturę elektryczną (szczególnie na uszczelki puszki silnika. Zazwyczaj znikły w czasie). I dimera dobrze jest spłukać, zazwyczaj rozrabiam sobie go do spryskiwacza i do drugiego czystą wodę. Na oleje nieźle działa benzyna ekstrakcyjna. Generalnie czego byś nie używał zrób próbę na słabo widocznym miejscu bo i zmyć brud z lakierem razem też się zdarzało.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 sty 2022, 14:49
Jako , ze mamy zimę to nie mam możliwości wymycia tej tokarki myjka ciśnieniową na zewnątrz , muszę jakoś to ogarnąć wewnątrz warsztatu wiec im mniej wody do spłukiwania tym lepiej.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 09 sty 2022, 15:13
Spryskaj AKRA K2
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 09 sty 2022, 23:14
Też polecam Akre. Potem szmaty i do boju
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 sty 2022, 23:18
Na sucho bez spłukiwania woda ?
Wróć do „WARSZTAT”
