Q-PARAMETRY
rollaz
Post napisał: rollaz » 29 sie 2008, 17:46
kolego Bialkowski w tym programie nie da się tak ruszyć ponieważ maszyna nie będzie znała parametrów opisanych na początku programu to da się tylko przeskoczyć przez tzw. funkcje N
Fachman
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 30 sie 2008, 00:55
Bialkowski pisze:
KK1966 pisze:Witam!
A jak się ma sprawa gdy w programie jest kilka narzędzi, czy idzie ruszyć z dowolnego narzędzia???
GOTO (nr narzędzia...)
Raczej numer wiersza. I zrobienie tego bez funkcji "dosuw do pozycji N" na maszynie 4 i więcej osi to w 90% kolizja :razz:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
KK1966
Post napisał: KK1966 » 30 sie 2008, 07:30
Witam!
GOTO to oczywista sprawa, ale nie idzie.
Wykonałem parę prób, myśle że problem jest w tym że omijamy cały początek programu Q....Co z tym zrobić może ktoś ma pomysł??
Pozdrawiam!
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 30 sie 2008, 11:41
Cały czas o tym piszemy. Czasami ta pozycja ma nazwę dosuw do N a czasem tak jak niżej.
1. Wpisujesz numer wiersza
2. Start
3. Po lewej pojawi się pozycja uruchom - klik
4. Start
5. Maszyna na wolnych posuwach dojedzie gdzie powinna, zaczyta wszystko, wybierze narzędzie
6. Start i jazda :mrgreen:
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 12 wrz 2008, 00:14
ja tylko jestem ciekaw co ten program ma robić :) i się zastanawiam czy nie da się tego przypadkiem jeszcze bardziej zamotać, ale nie chyba już się nie da...
ludzi nie ma, jedz drzem
Wróć do „Heidenhain”
