Projekty maszyn - ploter frezujący
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 sie 2008, 11:37
Renegat2x pisze:nie jestem inżynierem i nigdy nie uczono mnie jak ma wygladać cała dokumentacja techniczna urządzenia
Obawiam się, że brak znajomości zasad rysunku technicznego skutecznie uniemożliwia samodzielne sporządzenie takiej dokumentacji. Znacznie prościej jest powierzyć to zadanie praktykującemu inż. mechanikowi, w sumie się opłaci. Wiem coś o tym, bo chociaż zaliczyłem rysunek na studiach, to i tak dawno temu zleciłem projekt walcarki koledze z biura projektowego (kiedyś występowały powszechnie) i zobaczyłem różnicę pomiędzy tym, co ja wiem, a tym co otrzymałem. Rysunki poszły do wykonania, nie było trzeba nic wyjaśniać, wszystko wyszło OK.
Renegat2x
Post napisał: Renegat2x » 30 lis 2008, 15:52
O kradzież pomysłu się nie boję niech korzystają z niego wszyscy do woli widziałem tutaj wiele maszyn, które bija moja na głowę. Troszkę się nad nią namęczyłem i nauczyłem się kilku rzeczy jak znajdę fundusze to być może uda mi się stworzyć coś lepszego i wydajniejszego. Co do dokumentacji to jestem w trakcie tworzenia. Nie wiem czy da się z niej stworzyć maszynę ale praktyka czyni mistrza i może z czasem stworze na tyle dobrą że będzie to wykonalne. Dziękuje za pomoc i postaram się w miarę możliwości zamieścić tutaj te rysunki.
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 lis 2008, 21:10
Skoro mowa o projektach , to pewien kolega zbudował super ploter a na początku też kupił projekt lecz go odłożył po paru minutach i powstała maszyna , która spokojnie mogła by konkurować z firmami sprzedającym plotery. Informację na forum a czasem krytyka dość mocna na pewne rozwiązania a czasem po prostu brak finansów powoduję że kombinujmy by ta pierwsza upragniona powstała. Tak jak pisze kolega Renegat2x trening czyni mistrza dlatego co kolega narysuje to pokaże a myślę że nie za braknie chętnych by pomóc .
Renegat2x
Post napisał: Renegat2x » 01 gru 2008, 09:28
Model 3D w Inventorze. Na jego podstawie będę tworzył rysunki.
Mam jeszcze pytanie: Jak obliczyć siłę, z jaką frez będzie naciskał na materiał (tzn z jaką siłą silnik opuści mi narzędzie) i jakie opory będą powstawały przy przesuwie stołu?
Maszyna jest głównie przeznaczona do obróbki drewna. Jaką siłę potrzebuję żeby go obrabiać?
situ
Post napisał: situ » 01 gru 2008, 11:10
Troche nie bardzo widze umieszczenie silnika z boku supportu osi Z.
Zabiera to jak widze 100mm zakresu.
Upewnij sie czy cały stolik będzie w zakresie frezu.
Czemu nie pomyslisz nad napędem bezposrednim?? Wymylec jakies mocowanie silnika, do tego sprzęgło ROTEX i gra. Ja bym tu nie stosował pasków zębatych.
Powiedz jakie silniki i jaka śruba to sprawdze jaką siłe moze taki zestaw wygenerować.
Do drewna nie potrzebujesz wielkich sił. Weź do łapy frezarkę ręczną i pofrezuj coś, zobaczysz jak ładnie wchodzi :mrgreen:
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 gru 2008, 12:10
W zasadzie to z tego co widzę to nie będzie silnik przeszkadzał w Z jest tylko kwestia czy jest potrzebne tam przełożenie na paskach czy nie lepiej dać sprzęgło .Dla przykładu dołączam fotkę jak kiedyś dość długie serwo zamontowałem - głównym powodem to że serwo jest dośc długie i psuło wygląd całości :wink:
Renegat2x
#17
Post napisał: Renegat2x » 02 gru 2008, 17:57
Jest to projekt na prace mgr, więc troszkę musiałem po kosztach jechać. Bo uczelnia nic mi nie zwraca funduszy, a maszyna miała u nich zostać.
Silniki mają około 1,5Nm
Są to te silniki
model C6244-9212K
2-PHASE 1,8*/STEP - 200 kroków
AX06 0081A
DC 5,7V 1,6A
US7 88754
Śruby to M16.
Jaka moc mogę na nich otrzymać
Co do silnika to nie przeszkadza w ruchu wózka i może wyjeżdżać za ramę ale nieco się trzęsie bo jednak nie są dość sztywne te prowadnice choć głównie chodzi silnik.
Czy ktoś wie jak w tym programie można zrobić przekładnie na paski zębate. Bo znalazłem jakieś gotowe, ale koła i pasek nie pasują mi do tych, które posiadam a nie jestem w stanie sam zdefiniować dokładnej budowy koła i zębów.
Niestety na razie musi tak zostać w następną środę mam obronę pracy mgr potem będę mógł zmodernizować maszynkę. Teraz głównie chodzi mi o dokumentację techniczną jak i porady w celu zmodernizowania konstrukcji.
A poniżej kolejne obrazki z inventora.
