Gwintowanie nożem
krokowyplc
Gwintowanie nożem
Post napisał: krokowyplc » 30 gru 2021, 03:06
Czy mogę zrobić gwint nożem bez użycia cyklu??
Czy użycie G95 ustalenie prędkości i posuwu aby ustalić skok gwintu załatwi sprawę? Czy może ktoś załączyć jakiś krótki przykład np. dla pręta fi 8.
Z cyklów gwintowania nożem który jest najbardziej używany? G32 czy G76?
Wiktor57
Re: Gwintowanie nożem
Post napisał: Wiktor57 » 30 gru 2021, 06:52
krokowyplc pisze:Czy mogę zrobić gwint nożem bez użycia cyklu??
Tak. Za pomocą polecenia G32, które nie jest cyklem.
krokowyplc pisze:Czy użycie G95 ustalenie prędkości i posuwu aby ustalić skok gwintu załatwi sprawę?
Nie. G95 jest tylko deklaracją posuwu na obrót. Polecenie ruchu to G1. Następna nitka gwintu w taki sposób wykonanego, nie trafi w poprzednią, ponieważ G1 może zacząć ruch w każdym położeniu wrzeciona. Natomiast G32 czeka na sygnał "0" z enkodera i praktycznie zaczyna ruch zawsze w tym samym położeniu wrzeciona.
krokowyplc pisze:który jest najbardziej używany? G32 czy G76?
G76 i G92
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 30 gru 2021, 22:42
Dzięki za odpowiedź. Pracujesz na FANUCU? Czemu nie używa się G32?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 31 gru 2021, 10:28
krokowyplc pisze:Czemu nie używa się G32?
Używa się, ale to zależy od typu sterownika A,B,C są różnice między poszczegulnymi typami. Na typie A jest G32 a na typie B jest G33 itd.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 31 gru 2021, 17:45
krokowyplc pisze:
30 gru 2021, 22:42
Używa się. Ale jak ktoś przyzwyczai się do jakiegoś polecenia lub cyklu to głównie je stosuje. Nie pracuję na Fanucu ale kiedyś pisałem dość dużo programów.
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 02 sty 2022, 19:17
Rozumiem. W swoich obrabiarkach macie wrzeciona analogowe czy po magistrali?
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 07 sty 2022, 00:03
Dziękuje.
Wróć do „Fanuc”
