Czy mogę zrobić gwint nożem bez użycia cyklu??
Czy użycie G95 ustalenie prędkości i posuwu aby ustalić skok gwintu załatwi sprawę? Czy może ktoś załączyć jakiś krótki przykład np. dla pręta fi 8.
Z cyklów gwintowania nożem który jest najbardziej używany? G32 czy G76?
Gwintowanie nożem
krokowyplc
Wiktor57
Re: Gwintowanie nożem
Tak. Za pomocą polecenia G32, które nie jest cyklem.krokowyplc pisze:Czy mogę zrobić gwint nożem bez użycia cyklu??
Nie. G95 jest tylko deklaracją posuwu na obrót. Polecenie ruchu to G1. Następna nitka gwintu w taki sposób wykonanego, nie trafi w poprzednią, ponieważ G1 może zacząć ruch w każdym położeniu wrzeciona. Natomiast G32 czeka na sygnał "0" z enkodera i praktycznie zaczyna ruch zawsze w tym samym położeniu wrzeciona.krokowyplc pisze:Czy użycie G95 ustalenie prędkości i posuwu aby ustalić skok gwintu załatwi sprawę?
G76 i G92krokowyplc pisze:który jest najbardziej używany? G32 czy G76?
krokowyplc
Krzycho_Wporzo
krokowyplc pisze:Czemu nie używa się G32?
Używa się, ale to zależy od typu sterownika A,B,C są różnice między poszczegulnymi typami. Na typie A jest G32 a na typie B jest G33 itd.
Albercik
Wiktor57
Używa się. Ale jak ktoś przyzwyczai się do jakiegoś polecenia lub cyklu to głównie je stosuje. Nie pracuję na Fanucu ale kiedyś pisałem dość dużo programów.krokowyplc pisze: ↑30 gru 2021, 22:42Dzięki za odpowiedź. Pracujesz na FANUCU? Czemu nie używa się G32?
krokowyplc
Rozumiem. W swoich obrabiarkach macie wrzeciona analogowe czy po magistrali?
krokowyplc
