Jak ustawić strategię cięcia "groove"w NX 12 aby robiło tak jak na filmie: - ja wiem, że to jest w Mastercam ale mi chodzi o NX. Mastercam jest bardziej intuicyjny i łatwo to znaleźć.
- zły efekt cięcia
Groove pecking
Strategia cięcia kanałka
Roermond2015
mateu5
Re: Groove pecking
Chodzi o nacinanie kanałka naprzemiennie ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Roermond2015
Re: Groove pecking
Tak, ale wcięcia nie do samgo końca żdanej średnicy.
Patrz załącznik
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
Oczywiście żądanej średnicy
Patrz załącznik
- Załączniki
- groove_Mastercam.docx
- (637.86 KiB) Pobrany 105 razy
mateu5
Re: Groove pecking
Aby skrawać warstwowo musisz ustawić niżej zaznaczony parametr. Przesyłam screen z nowej i nieco starszej wersji.
Roermond2015
Re: Groove pecking
OK wszystko działa !!!!
Nie zauważyłem, że pod opcją "Więcej" (More) kryje się:
- Typ Głębokości Poziomej (Level Depth Mode)
- Głębokość Poziomu (Level Depth)
DZIĘKI
DZIĘKI
