Rączka do czajnika
Re: Rączka do czajnika
Tak to jest, gdy zamiast logiką i funkcjonalnością, kieruje się przy wyborze designem.
Po prostu to jest bubel. Najprościej, zgłosić reklamację, albo zrobić oplotkę izolacyjną na tym.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2022, 12:37 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
A ja jeszcze raz zapytam, dlaczego jesteś emocjonalnie przywiązany do tego bubla i dlaczego uparłeś się rzeźbić w gównie, zamiast wyrzucić ten czajnik do śmieci i kupić nowy, korzystając z właśnie zdobytego doświadczenia?
Tak grubego uchwytu metalowego się nie spodziewałem:
Problem bardzo ciekawy. Jest to trzeba rozwiązać. Wyrzucanie jest nieekologiczne.
Może to czajnik przystosowany do grzania na płycie indukcyjnej, a tu znalazł się nabywca używający gazu?
Co my mamy w opisie:
Czajnik tradycyjny Starke Pro Talita 2,5 l satyna dzięki unikatowemu wzornictwu tworzy niepowtarzalny klimat w kuchni. Dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej jest trwały, odporny, ergonomiczny i przyjazny dla zdrowia (nie wpływa na właściwości wody). Możesz zadbać o jej smak i jakość. Nadaje się na każdy rodzaj kuchenki, także na indukcję. Wyjmowana pokrywa, zdejmowany gwizdek oraz poręczny uchwyt zapewniają bezpieczne i wygodne używanie.
Eleganckie i nowoczesne wykończenie.
Satysfakcjonująca pojemność mogąca jednorazowo sprostać potrzebom średniej wielkości rodziny lub okazjonalnej wizycie znajomych.
Konstrukcja nierdzewna (stop stali chromowo-niklowym) gwarantująca wysoki poziom trwałości oraz higieny użytkowania.
Czajnik tradycyjny wyprodukowany w zgodzie z amerykańskimi i europejskimi standardami jakości.
Pierwszy krok w użytkowaniu to:
Zmniejszyć płomień, nie spieszyć się z gotowaniem, gotować mniejszą ilość wody, nauczyć się używania rękawicy termoizolacyjnej.
Jeśli ten markowy produkt dalej będzie dokuczał gorącem raczki, trzeba spróbować oddzielić uchwyt od źródła ciepła.
Metoda foliarska to z folii aluminiowej zrobić poniżej rączki furdyment pełny jak w pałaszu koszowym. Sprawdzić eksperymentalnie czy to coś pomoże. Tak bym zrobił bo lubię eksperymentować nawet jeśli eksperyment jest ślepą uliczką.
Kolejny krok to spróbować zrobić okładziny. Były proponowane materiały sztuczne i ładne drewienko. Dodałbym do tego jeszcze elegancką naturalną skórę, którą dałoby się uformować na mokro do tego kształtu i obszyć rączkę. Byłoby z tym sporo zabawy. Pytanie czy warto. Jeśli to jest czajnik mamusi, dziewczyny, teściowej.. to można zabłysnąć pomysłowością.
Co z nim zrobisz? Pochwalisz się?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Mi się ten czajnik podoba.j22 pisze: ↑01 sty 2022, 20:44Rączka przy czajniku wykonana jest ze stali /przyspawana, zgrzana, nie wiem/, bardzo się nagrzewa, kształt jest nieregularny. W jaki sposób dorobić rączkę? w jaki sposób "ściągnąć" kształt i z jakiego materiału wykonać?
jeśli chodzi o kształt myślałem o plastelinie tylko co dalej? będę miał kształt wewnętrzny i zewnętrzny tyle że s plasteliny
Kup sobie rękawice do piekarnika, garnków, odporne na wysokie temperatury, wykonane z silikonu.
.... , i będziesz mógł go używać.
Mariusz.
Ale on chyba nie jest masywny - cienka blacha, spora pwierzchnia... od samego kontaktu ze zbiornikiem z wodą nie powinien się bardzo nagrzewać. Moi rodzice mają podobny - tylko z czarną, plstikową "rączką" - odkąd pamiętam ten plastik zawsze był nadpalony... tylko nie wiem czy od normalnego uzytkowania czy moich eksperymentów z destylowaniem wody
Kiedyś, jeszcze w komunizmie, był taki program w telewizji, w którym wybierali bubel tygodnia czy miesiąca, teraz już dokładnie nie pamiętam. Jeden z odcinków wygrał właśnie czajnik, który miał tak fantazyjnie powyginany dziobek, że po przechyleniu wrzątek najpierw wylewał się spod pokrywki... Niby też ktoś powinien to sprawdzić zanim zaczął produkować. Jak widać ludzka głupota ma się dobrze, a Ty jeszcze najgorzej nie trafiłeś...
Nadal aktualne pozostaje pytanie, na które uparcie unikasz odpowiedzi - czy warto coś z tym robić?
Oczywiście że wymiana rączki czy okręcenie jej materiałem o niskiej przewodności cieplnej rozwiąże problem oparzeń. Widziałem kiedyś na filmie zabawę z ceramiczną pianką do izolacji promów kosmicznych. Nagrzali ją w piecu do czerwoności i gość wziął ją w gołą rękę. Normalnie świeciła, ale nie parzyła bo zbyt mało ciepła docierało do palców.
Tylko że czajnik oprócz funkcji użytkowych, powinien też być estetyczny i nie robić w kuchni wiochy, a tej estetyki nie jesteś w stanie zapewnić, bo gdybyś wiedział jak zrobić dobrze i estetycznie, tobyś nie pisał o plastelinie...
Ja bym ten czajnik wyrzucił.
Moim zdaniem winna nie jest rączka, ale projekt pod elektryczną kuchenkę, gdzie nie przewidziano, że palemka gazu, gorącego powietrza, będzie oplatać czajnik i grzać rączkę. Zmniejszenie płomienia powinno na począek pomóc. Oczywiście, że wówczas mniej grzejesz powietrza i na gazie przy okazji zaoszczędzisz.
Jeszcze prościej, to przestawić, na sąsiedni palnik.
Co ludzie mają, że najbardziej lubią ten największy?
