ochrona oczu PLAZMA
the Q
Dymy i pyły
Post napisał: the Q » 25 sie 2008, 10:37
Oprócz ochrony oczu warto pamiętać o ochronie płuc. Pyły i dymy z procesów cięcia termicznego potrafią bardzo niekorzystnie wpływać na zdrowie.
undy
Post napisał: undy » 29 sie 2008, 20:21
u mnie w plazmie zrobione jest to tak.. nie palacy sie material wisi na rurce ktora mozna obnizac albo podnosic w zaleznosci jak sie niszczy od dolu.. w sumie jest ona od nowosci ale podobne ustrojstwo juz chca robic na etkerze w mojej firmie.
robal43
Post napisał: robal43 » 30 sie 2008, 05:35
proste rozwiazanie a cieszy oko
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
gmaster
Post napisał: gmaster » 21 paź 2008, 10:33
the Q pisze:Oprócz ochrony oczu warto pamiętać o ochronie płuc. Pyły i dymy z procesów cięcia termicznego potrafią bardzo niekorzystnie wpływać na zdrowie.
tak jest - ważny temat.
niestety nie zawsze filtrowentylacja załatwia ten problem tak jak należy.
robal43
Post napisał: robal43 » 22 paź 2008, 08:59
gmaster pisze:
a co masz na mysli ze nie zawsze załatwia problem ?? :arrow: :idea:
RomanB
Post napisał: RomanB » 22 paź 2008, 22:33
robal43 pisze:a co masz na mysli ze nie zawsze załatwia problem
Zależy kto jaki ma stół.
Na wypalarce zakmetu - łączenie stołów (ciąg z dwóch sekcji) wypada dość marnie. Chyba że filtry są w idealnej czystości i jest dość duży arkusz blachy na stole.
Czasem cały dym "ślizga się" po kątownikach. Niestety możnaby zainstalować 3 kanały odciagowe w jednej sekcji, a nie tylko jedną po środku sekcji.
robal43
Post napisał: robal43 » 23 paź 2008, 05:17
ja postaram się zrobic prę fotek to pokaze ci jak u nas to jest rozwiązane
Ale nieznaczy ze dym u nas czasami się niepojawi , najczęsciej dym jest jak dam max prędkośc
[ Dodano: 2008-10-23, 06:03 ]
Przekrój odciągu Fi 300
[ Dodano: 2008-10-23, 07:43 ]
U mnie to rozwiązanie się sprawdza
Odpowiedni wentylator na odciagu i pieknie odsysa
Nieraz mi porwało kartke a4
SNC00107 [].jpg (42.39 KiB) Przejrzano 1782 razy
SNC00108 [].jpg (42.43 KiB) Przejrzano 1806 razy
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 paź 2008, 18:52
a najlepiej zakazac pracownikowi oddychać i zamykać oczy jak tnie.
a tak serio ... nie polecam filtowentylacji z polskich firm...z krakowa. Nie podam nazwy ze względu na regulamin forum. Ale przestrzegam
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
#19
Post napisał: RoboVan » 22 gru 2008, 13:21
Tak na marginesie podam numerki szkieł w zależności od prądu cięcia wg ISO 4850:
Polecam BHPowcom... :roll:
do 100 A - nr 11
do 200 A - nr 12
do 400 A - nr 13
:lol:
undy
#20
Post napisał: undy » 22 gru 2008, 17:00
A mnie skurczybyki ubrali w nr 6 :|
